具有可变实例的零部件阵列
您可以更改线性和圆周零部件阵列的各个实例的线性和角度间距,以覆盖阵列间距。
您可以在标注中使用这些选项来修改实例的间距和方向:
与源的距离
指定与源零部件之间的绝对值。 仅使用正值。
可用于线性零部件阵列。
与源的角度
指定源与选定实例之间的角度。 仅使用正值。
可用于圆周零部件阵列。
从标称等距
指定与选定实例的标称位置之间的相对值。
实例的标称位置是修改前实例的位置。
您可以指定正值和负值。 对于负值,与种子的绝对距离必须为正。
可用于线性和圆周零部件阵列。
线性零部件阵列圆周零部件 PropertyManager 中,要跳过的实例已被重命名为要覆盖的实例。 您可以在跳过的实例 中指定要跳过的实例。 使用修改的实例 来指定要修改的实例。
修改线性零部件阵列中的实例
要修改线性零部件阵列中的实例:
  1. 打开 system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\assemblies\patterns\Vary_Pattern.SLDASM
  2. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 LocalLPattern1 ,然后单击编辑特征
  3. 在 PropertyManager 的要覆盖的实例下,单击已修改的实例 。 在图形区域中,粉色的选择球形显示在阵列实例上。
  4. 单击选择球形 4,1,然后单击修改实例
  5. 在标注中,将方向 1 与标称值之间的等距值修改为 -60mm,然后单击标注的外部。
    阴影实例将出现在新位置。
  6. 在 PropertyManager 中,单击
    托架不再位于管道后面。
