每像素照明
配置每像素照明 (PPL),也称为 Phong 着色。 启用后,Composer 将根据每个像素的颜色和照明显示着色曲面。 PPL 可以改善面片化欠佳的模型的照明。 有关详细信息,请参见视口属性中的每像素照明。 选择效果状态:
已启用 - 对所有文档都启用。
- 已禁用 - 对所有文档都禁用。
- 使用文档设置 - 遵循视口属性。
| 已禁用 |
已启用 |
阴影
配置阴影映射。 启用后,几何图形角色投射和接收阴影,使照明场景的渲染更逼真。 有关详细信息,请参见视口属性中的阴影。 选择效果状态:
已启用 - 对所有文档都启用。
- 已禁用 - 对所有文档都禁用。
- 使用文档设置 - 遵循视口属性。
| 已禁用 |
已启用 |
环境封闭
配置环境光遮挡 (AO) 阴影效果。 启用后,曲面会考虑从附近角色衰减的光源。 有关详细信息,请参见视口属性中的环境光遮挡。 选择效果状态:
已启用 - 对所有文档都启用。
- 已禁用 - 对所有文档都禁用。
- 使用文档设置 - 遵循视口属性。
| 已禁用 |
已启用 |
景深
配置景深 (DOF) 行为。 启用后,远离照相机焦点的部分场景显示模糊。 有关详细信息,请参见视口属性中的景深。 选择效果状态:
已启用 - 对所有文档都启用。
- 已禁用 - 对所有文档都禁用。
- 使用文档设置 - 遵循景深视口属性。
| 已禁用 |
已启用 |
抗锯齿
配置模型抗锯齿。 抗锯齿平滑粗糙边线(锯齿状)通过考虑理想的边线覆盖多少相邻像素以指定高分辨率的外观。 有关详细信息,请参见“抗锯齿”选项卡。
| 已禁用 |
已启用 |
硬件抗锯齿
启用实时硬件多个示例抗锯齿 (MSAA) 以提高 3D 和 2D 图像的质量。 选择禁用以禁用 MSAA,或选择采样分辨率:2、4、8、16 或 32 个样本。 值越高,产生的效果就越好,但会降低性能。 建议值为 8,但最佳值取决于硬件。 如果选择高于显卡支持的值,则使用支持的最高值。 注:
- 即使显卡支持,32 个示例可能需要比可用内存更多的视频内存。 结果是黑色视口。 要解决此问题,请降低采样分辨率或禁用硬件 MSAA。
- 必须启用 HardwareSupport.Advanced。 请参见高级设置
