详图
(在选定高分辨率时可用。)定义场景的一部分以作为图像文件保存或作为 2D 图像面板捕获。 - 选中细节视图。
图像区域裁剪框显示在视口中。
根据需要,移动或调整图像区域的大小。
要将图像限制到具体角色,选择一个或多个角色。
没有选择角色时,图像将包含图像区域内的所有内容。
- 要更改图像分辨率,请在“高分辨率”选项卡上指定像素或者 Dpi。
执行下列操作之一:
- 要退出图像区域,请单击
(图像区域的右上角)或清除细节视图。
创建
(在选定细节视图时可用。)创建细节图像,并将其作为 2D 面板图像添加到 3D 场景中。 |
更新
(在清除细节视图并且已在视口中选定 2D 细节视图时可用。)利用 3D 场景中的变化或不同细节视图选项来更新一个或多个细节视图。 |
预览
(在清除细节视图并且没有选定任何 2D 图像面板时可用。)使用您的当前工作间设置生成 JPEG 预览图像并在您的计算机的 JPEG 查看器应用程序中显示。 |
另存为
使用当前工作间设置将活动视口窗格(在选定细节视图时则为一部分)另存为光栅图。 在“另存为”对话框中,从以下格式中选择: - 位图 (.bmp)
- Jpeg (.jpg, .jpeg, .jpe)
- Tiff (.tif, .tiff)
- Png (.png)
在生成 BMP、TIFF 或 PNG 图像且选定 Alpha 通道时,图像是 32 位(24 位真彩色 + 8 位 Alpha)。 否则,图像为 24 位(真彩色)。
高分辨率
启用高分辨率图像生成。 从 “高分辨率”选项卡 选项卡设置选项。 清除该选项后,生成标准图像。 标准图像使用视口分辨率,就像复制/粘贴图像到剪贴板一样。 |
抗锯齿
启用抗锯齿。 从 “抗锯齿”选项卡 设置选项。 |
Alpha 通道
通过包含 Alpha 通道来生成带有透明背景的图像。 Alpha 通道可简化图像复合,但会增加文件大小。 在选中时,保存的图像为 32 位(24 位真彩色 + 8 位 Alpha)。 在清除时,图像为 24 位。 在本示例中,将图像插入到 PowerPoint 幻灯片中:
| Alpha 通道已禁用 |
Alpha 通道已启用 |
注:
- 此选项用于 PNG、TIFF 和 BMP 图像。 JPEG 不支持 Alpha 通道。
- 在选定 Alpha 通道和抗锯齿但未选定硬件抗锯齿的情况下生成图像时,2D 文本面板不会抗锯齿。 请参见高质量渲染/需要时。
