隐藏目录
样式工作间
样式工作间允许您创建和管理样式。 样式是一组属性定义,您可以将其用于角色以方便地执行一致的外观和行为。
若要显示此工作间,单击 工作间 > 属性 > 样式 样式 > 显示/隐藏样式工作间 。 您可以为角色定制样式,以使所有定制角色在样式更改时都会自动更新。 例如,您可以定义一个样式,使所有标签具有蓝色背景和红色文本。 然后可以自动将新标签角色定制到此样式上,或者根据需要有选择地应用样式。 每个样式有一个将样式与角色类型相关联的系列属性。 例如,要为箭头提供样式,请将系列设置为标记。 要为所有角色类型提供样式,请将系列设置为常规。 每个角色系列可以有自己的默认样式,该默认样式在默认情况下用于该系列中的新角色。 如果某个系列没有默认样式,则应用默认常规样式。
注:
  • 使用样式选项卡来查看样式库,将样式应用于角色,并为角色定制样式。
  • 样式所定义的角色属性在“属性”窗格中名为样式(定制):style_name 的类别中列示,并且为只读。 要更改已定制的属性,必须在样式工作间中更改样式或从样式中取消角色定制。
  • 在没有其他样式设置为默认样式时,所有角色使用 _默认样式样式。 此样式调用内置默认样式样式,但是可以通过编辑 < install_dir>\bin\_Default Style.smgStyleSet 来修改。
  • 您可以使用文本窗格来指定样式工作间中的字符串属性值。 可以通过键入属性关键字或通过复制“文本”窗格生成的关键字嵌入属性值。
样式作为配置文件保存。 有关详细信息,请参阅配置文件
相关主题
“样式”选项卡
使用样式
图标 命令名称 描述
设为默认值 将当前样式设置为系列属性指定的角色系列的默认样式。
取消设为默认值 不再将当前样式设置为系列属性指定的角色系列的默认样式。
取消设置所有默认值 清除所有样式默认值。
刷新预览 通过重新加载样式图像文件,如果样式不存在,则基于样式定义来重新计算预览,来更新样式预览图像(在样式选项卡上显示)。
按类别排序 按类别对属性进行排序。
按字母排序 按字母顺序对属性进行排序。
仅显示样式属性 仅列出当前样式中定义的属性。
显示样式属性和选定对象属性 列出来自当前样式和当前角色选定对象的所有属性。
显示所有属性 列示所有 Composer 属性。
实时刷新 更改样式时,将自动更新定制角色。 如果由于定制过多而造成刷新性能变慢,请清除此选项。 清除之后:
  • 单击刷新场景 刷新整个场景 ,以查看样式更改。
  • 在“属性”窗格中,样式名称之后将带有一个星号 (*):样式(定制):style_name*
刷新场景 实时刷新 清除后利用在此会话期间完成的样式更改来更新视口。
刷新整个场景 利用自上一次加载模型以来的所有样式更改(包括其他用户(在其他会话中)所做的更改)来更新视口。
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
