本节列示使用配置文件的工作间。
| 工作间 |
文件扩展名 |
样式
.smgStyleSet、.sset(遗留) |
过滤器
.smgFilterSet
视图
.smgViewSet
BOM
.smgBOMSet
技术图解
.smgVectoSet、.vset(遗留) |
高分辨率图像
.smgHighResSet
视频
.smgVideoCameraSet
简化
.smgLODSet
间隙检查
.smgClashStaticSet
注:
将 Composer 文档发布到 HTML()时,您可选择定义 HTML 输出的配置文件 (*.smgPublishHtmlSet)。 与其他配置文件不同,这些配置文件位于 <
install_dir>\Profiles 中,并且无法通过 Composer 工作间来对其进行编辑。 有关详细信息,请参阅发布到 HTML。
锁定且默认的配置文件
当您在工作间中修改设置时,Composer 会自动将更改保存到当前配置文件,除非配置文件已被锁定。
有些工作间具有定义系统默认值的默认且锁定配置文件。 这些配置文件不能存储为文件,因其已锁定且不能修改。
锁定的配置文件在配置文件列表中有一个锁
图标。
要锁定配置文件,请在设置文件中包含以下属性:<Profile.Modifiable Value="0"/>。 要允许修改,请将该值设置为 "1"。
技术图解工作间与 其他工作间
在技术图解工作间中,您无法修改默认配置文件。 如果您更改默认配置文件的值,则您可将这些值存储在新的配置文件中。
在使用配置文件的其他工作间中,您可在会话期间过载默认配置文件的值。 如果您更改默认配置文件的值,这些值将在会话期间继续使用,并且在关闭 Composer 时不会保存。
