隐藏目录
视频工作间
视频工作间允许您创建动画的 AVI (.avi)、FLV (.flv)、MKV (.mkv) 和 MP4 (.mp4) 视频文件。
若要显示此工作间,单击工作间 > 发布 > 视频 >
将讨论以下主题:
配置文件
配置文件可存储设置,以供将来使用。
有关详细信息,请参见关于工作间设置的配置文件
视频
此区域允许您指定您想要保存视频的位置。
命令名称 描述
将视频另存为 显示的保存视频对话框允许您将动画保存为 AVI、FLV、MKV 或 MP4 格式。
要在运行时中断视频生成,请按 Esc
注: 如果选择 AVI 格式,单击保存后,您可以在视频压缩对话框中指定视频压缩实用程序。 请参见视频压缩
视频输出
“视频输出”选项卡允许您为视频进行设置。
命令名称 描述
更改窗口分辨率 以像素为单位定义所生成的视频的高度和宽度。 在任何情况下,分辨率都不得高于您当前的屏幕分辨率。
清除此选项,以使用当前视口大小。
注: 对于非标准尺寸的图像(例如 1264x535),图像将被裁剪一个像素 (1264x534) 以使其具有标准大小。
范围 指定要捕获的动画段:
  • 全部 - 整个动画
  • 选定对象 - 选定的时间轴段
  • - 指定的范围(以秒为单位)
抗锯齿
“抗锯齿”选项卡允许您启用抗锯齿并为其设置设置。
抗锯齿图像输出 在视频创建期间启用抗锯齿。
抗锯齿
指定抗锯齿技术:
  • 抖动 - 抖动方法一种高质量方法,但进行实时渲染所需的时间过长。 当需要高质量时,使用抖动来生成单个图像。
  • 多个示例 - 多个示例抗锯齿 (MSAA) 是在计算机图形学中用于提高图像质量的一项技术。
通道数量
(在选定抖动时可用。)指定进行内部渲染的数量以创建效果。 通道越多,执行时间就越长,但产生的效果更好。
半径
(在选定抖动时可用。)指定要清晰显示的场景部分。 当远离焦点时,图像变得模糊不清。 值越高,景深越大(越清晰)。
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
