| N/A |
- 名称
指定角色名称。 此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
- 工具提示
指定当鼠标指针悬浮在角色上方时显示的工具提示文本。 默认是角色名称,但可以选择不同的属性或元属性,或者键入文本字符串。 要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用工具提示字符串属性。 注:
默认情况下,附加到角色的标签将显示角色的工具提示文本。 要更改此行为,修改标签的文本属性。
- 工具提示字符串
(当工具提示为字符串时可用。)指定工具提示文本。 键入文本,可以包括属性关键字。 对于几何图形角色,单击 以显示文本窗格,可以在此窗格中键入多行文本并更轻松地嵌入属性。
请参见文本窗格了解属性关键字和文本窗格的详细信息。
- 颜色
指定角色颜色。
- 不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
- 总在最上端
使协同角色可视,即使当几何图形角色覆盖它时。
| 已禁用 |
已启用 |
- 隐藏样式
(在清除总在最上端时可用。)启用背线属性。 背线从顶部角色的下方穿过。 可以为前线和背线定义不同的样式。
| 前线 |
背线 |
平滑渲染
创建曲线折线段(立方体 Hermite 样条)。
| 已禁用 |
已启用 |
关闭
连接第一个和最后一个节点以创建封闭的折线空间。
| 已禁用 |
已启用 |
线宽
- 指定红线厚度(以毫米为单位)。
- 半径
指定半径(以毫米为单位)。
- 显示轴顶点
显示圆形箭头的轴,这有助于表明其方向。
| 已禁用 |
已启用 |
箭头形状
固定大小箭头
指定无论缩放系数是多少,箭头大小都必须保持固定不变。 这样可以确保箭头保持随时可见。
固定长度
在选定固定大小箭头时,指定所需的箭头长度。 该长度根据纸张尺寸进行定义。
- 端点
指定放置箭头的位置。
灯头形状、灯头宽度和灯头长度属性定义箭头的形状和大小。 提示:
要轻松更改箭头的形状和大小属性,只需在视口中拖动锚点即可。
灯头形状
指定箭头与杆相交的位置 - 作为箭头长度的比率指定(-1 到 1,0 表示垂直)。
注:
要避免箭头变形,在视口中拖动灯头状锚点 时,值范围(-1 到 1)可能减少。
灯头宽度
指定箭头宽度,以文档长度单位为单位,从杆的中线测量。
| 20 |
60 |
提示:
要同时更改灯头和杆宽度,请在视口中拖动灯头宽度锚点 。 要仅更改箭头宽度,请按住 Shift 键并拖动锚点。
灯头长度
指定灯头长度(以文档长度单位为单位)。 更改灯头长度不会更改整体箭头长度(长度)。
宽度
指定箭杆宽度,以文档长度单位为单位。
长度
指定箭头长度(以文档长度单位为单位)。
注:
如果已启用固定大小箭头,则此属性将对线性箭头禁用。
提示:
当通过在视口中拖动 锚点更改线性箭头的长度时,将显示轴线以帮助保留箭头方向。 您还可以在按 Alt 键的同时拖动以锁定方向。
- 平面渲染
指定圆形箭头的平面表示。
| 已禁用 |
已启用 |
- 半径
指定半径(以毫米为单位)。
- 进程
指定曲线段的数量。
- 角度
指定圆形箭头的度数(0 至 360)。
| 90 |
270 |
提示:
您还可以通过在视口中拖动箭头来更改角度和半径。 虚线显示原始半径。 当此线在附近时箭头可以捕获到它,因此可以在无需更改半径的情况下轻松更改旋转角度。
背景
- 颜色
指定背景颜色。
- 不透明度
- 厚度
以百分比指定圆形背景的厚度。
- 类型
指定背景样式。
- 渐变
指定渐变效果。
填充
填充
为折线内部应用填充颜色。 Composer 可将折线平展为由前三个折线节点定义的 2D 平面。 平面之外的节点将投影到该平面以定义折线形状。
| 已禁用 |
已启用 颜色 = 蓝色 不透明度 = 255 |
注:
如果已禁用总在最上端,则 3D 几何图形上的填充折线可能出现斑驳。 要防止深度冲突,可平移折线以便它偏离 3D 曲面,或者启用总在最上端。
颜色
- 指定填充颜色。
不透明度
- 指定填充不透明度。
边框
- 显示
显示边框。
- 宽度
指定边框线宽度(以毫米为单位)。
- 不透明度
指定边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
- 颜色
指定边框颜色。
- 类型
指定边框类型。
镶嵌文本
显示镶嵌文本
- 在线性箭头内显示文本。
颜色
- 指定
- 镶嵌文本的颜色。
类型
- 指定要在箭头内显示的文本的类型:
- 长度显示箭头的长度(在模型坐标中)。 不适用于固定尺寸的箭头。
- 自定义显示您指定的文本。
文本
- (选择自定义时可用。)指定要在箭头内显示的文本。
后边界
显示
- (当取消选择“总在最上端”时以及当选择“隐藏样式”时可用。)显示后边框。
宽度
- 指定后边框线的宽度(以毫米为单位)。
不透明度
- 指定后边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
- 指定后边框颜色。
类型
- 指定后边框类型。
直线
- 宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
- 不透明度
指定角色不透明度(介于 0 和 255 之间)。
- 颜色
指定线条颜色。
- 类型
指定线条样式。
前线/背线(在选定隐藏样式时背线可用) |
- 宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
- 不透明度
- 颜色
指定线条颜色。
- 类型
指定线条样式。
选择预定义样式。 |
| 用户定义 |
定义自定义虚线样式(请参阅虚线样式属性)。 |
| 高级 |
使用符号和自定义间距定义自定义线条样式(请参见第 n 个符号、符号大小和符号间隔属性)。 |
- 虚线样式
(当类型为用户定义时可用。)定义线条作为破折号的重复系列和指定长度的空间(以毫米为单位)。 例如,2.0 4.0 8.0 8.0 定义 2 毫米的破折号后面跟着 4 毫米的空间,再跟着 8 毫米的破折号,以及再跟着 8 毫米的空间,然后重复。
| 2.0 2.0 |
2.0 4.0 8.0 8.0 |
符号 #1、符号 #2、符号 #3、符号 #4
- 样式
(当类型为高级时可用。)定义自定义线条样式,包括最多 4 个不同的符号。
无 |
粗箭头 |
中等粗细箭头 |
细箭头 |
菱形 |
圆圈 |
叉号 |
加号 |
正方形 |
减号 |
上半窦 |
下半窦 |
小圆圈 |
- 符号大小
(当类型为高级时可用。)指定每个符号的大小。
- 符号间隔
(当类型为高级时可用。)指定符号间隔作为符号大小的倍数。
端点
- 开始
指定线起点的端点符号。
无 |
粗箭头 |
中等粗细箭头 |
细箭头 |
菱形 |
圆圈 |
叉号 |
箭头 |
- 结束
指定线端点的端点符号。
无 |
粗箭头 |
中等粗细箭头 |
细箭头 |
菱形 |
圆圈 |
叉号 |
箭头 |
- 大小
指定端点符号的大小(介于 0.5 和 100 之间)。
