常规
- 名称
指定角色名称。 此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
- 工具提示
指定当鼠标指针悬浮在角色上方时显示的工具提示文本。 默认是角色名称,但可以选择不同的属性或元属性,或者键入文本字符串。 要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用工具提示字符串属性。 注:
默认情况下,附加到角色的标签将显示角色的工具提示文本。 要更改此行为,修改标签的文本属性。
- 工具提示字符串
(当工具提示为字符串时可用。)指定工具提示文本。 键入文本,可以包括属性关键字。 对于几何图形角色,单击 以显示文本窗格,可以在此窗格中键入多行文本并更轻松地嵌入属性。
请参见文本窗格了解属性关键字和文本窗格的详细信息。
- 不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
- 总在最上端
使协同角色可视,即使当几何图形角色覆盖它时。
| 已禁用 |
已启用 |
- 自动显示
当将鼠标指针移动到相关几何图形角色上方时,会临时显示隐藏标注和测量角色。 当将鼠标指针悬浮在不同的角色上方时,标注或测量消失。 注:
“协同”树不会反映此临时的可视性更改。
显示红色直线
(适用于半径和直径测量,用于测量中心之间的距离以及两个轴之间的距离。)显示测量构造线。
| 已禁用 |
已启用(禁用显示构造线) |
已启用(启用显示构造线) |
- 显示构造线
(当清除显示红色直线时不可用。)显示构造线。
显示平面
- 显示平面(用于平面与平面或点之间的距离或角度测量)。 要禁用平面显示,请清除此属性。
- 自动对齐
指定关于其相关几何图形角色的协同角色的位置:周长、圆、长方形、底部、底部和左侧、底部和右侧、底部和顶部、顶部、顶部和左侧、顶部和右侧、左侧、左侧和右侧、右侧、自由 2D、自由 3D。
注:
- 要使用磁力线对齐协同角色,自动对齐必须为自由 2D 或自由 3D。 拖动到磁力线后,自动将角色的自动对齐设置为自由 2D。
- 要确保将切除面应用到标注,您必须将自动对齐设置为自由 2D 或自由 3D。
显示轴顶点
- (可用于中心之间的距离以及两个轴之间的距离。)显示轴顶点。
- 自动隐藏
如果标签或标注的锚点已隐藏,指定是否应隐藏注解。
- 值(直径、长度等)
指定测量值。 更改测量构造线的值变化。 提示:
要更改通过测量角色所显示的值,而不更改实际测量值,请清除属性,并指定前置、中间或后置字符串。
- 余弧
翻转弧线方向。
| 弧线 |
余弧 |
显示名称
显示图标上的坐标系名称。
| 没有名称和轴标签 |
带有名称和轴标签 |
显示轴标签
- 显示图标上的轴标签。
大小
- 指定坐标系图标的大小。
测量/GD&T
显示值
- 显示测量值。 要忽略值并仅使用指定的测量/GD&T 字符串和符号,请清除此属性。
- 前置符号、中间符号和后置符号
指定前置、中间或后置 GD&T 符号。
无 |
直线度 |
平面度 |
圆度 |
圆柱度 |
线轮廓度 |
面轮廓度 |
倾斜度 |
垂直度 |
平行度 |
位置 |
同轴度 |
对称度 |
圆跳动度 |
全跳动度 |
投影公差带 |
最大 实体条件 |
最小 实体条件 |
自由状态变化 |
直径 |
加减 |
加号 |
减号 |
相等 |
待定义 |
- 前置字符串、中间字符串和后置字符串
指定前、中间或后位置的字符串。
文本
- 颜色
指定文本的颜色。
- 字体
指定角色文本的字体集、字型和大小。 计算机的默认字体或 Arial 的默认字体集,取决于文本中使用默认 GUI 字体(“应用程序首选项 - 视口”)。 默认大小由字体大小指定(“[默认] 文档属性 - 纸张空间”)。 注:
- 字体(大小)和大小属性已链接。
- 如果字体不适用于向量图像格式,则使用默认字体替换它。 如果不接受向量输出,则在 Composer 中使用不同的字体。
- 大小
指定文本的大小(以点为单位)。 默认大小由字体大小指定(在 [默认] 文档属性 - 纸张空间中)。 注:
- 字体(大小)和大小属性已链接。
- 由于大小是作为像素存储在 Composer 文件中,因此更改屏幕分辨率 (DPI) 会更改渲染的文本大小。
- 纸张空间中的尺寸
定义纸张空间中的字体大小。 在调整视口的大小或缩放纸张空间时,文本比例会相应地变化。 要在视口中将文本大小定义为固定大小,请清除此属性。
| 缩放纸张空间之前 |
| 之后:纸张空间中的尺寸已启用 |
| 之后:纸张空间中的尺寸已禁用 |
注:
在“应用程序首选项 - 高级设置”页面中,可使用 AnnotationRelativeComposer(对于 Composer)或 AnnotationRelativePlayer(对于 Composer Player)指定默认值。
标签
标签方向
指定测量标签的方向。
水平:水平显示标签。
自动:将标签与指引线平行对齐。 该属性不适用于角度测量。
标签位置
(当测量标签的方向设置为自动时可用。)指定测量标签相对于指引线的位置。
内联:在指引线中显示标签。
内部:在指引线下方对齐标签。
外部:在指引线上方对齐标签。
中心值
中心是指附加线之间的测量文本。
| 之前 |
之后 |
注:
- 此功能对两轴之间的所有测量可用,直径和半径除外。
- 中心文本不会锁定其位置。
外形
指定标注或标签的形状。
注:
标签方向设置为自动时,如果测量值与指引线重叠且您将其标签的形状设置为无,则将在测量值周围应用一些边距,以确保仍然易读。
- 颜色
指定外形背景颜色。
- 不透明度
指定外形背景不透明度。
附加线
- 类型
指定半径和直径测量的附加线样式。
| 简单 |
双 |
高级
启用附加线样式属性(宽度、颜色、不透明度、类型)。 清除后,将默认使用线样式属性。
| 已禁用(默认样式属性) |
已启用(高级样式属性) |
宽度
- 指定附加线宽度。
颜色
- 指定附加线颜色。
不透明度
- 指定附加线不透明度。
类型
- 指定附加线类型。
显示端点
- 显示测量线、红线、构造线的端点。 要禁用端点显示,请清除此属性。
端点大小
- 在端点可见时指定其颜色。
端点颜色
- 在端点可见时指定其颜色。
箭头样式
指定箭头样式:
无 |
粗箭头 |
中等粗细箭头 |
细箭头 |
菱形 |
圆圈 |
叉号 |
箭头 |
向上箭头 |
向下箭头 |
大小
指定箭头大小。
| 默认(4.0 粗箭头) |
8.0 向上箭头 |
直线
- 显示
显示背景边界。
| 已禁用 |
已启用 |
- 宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
- 不透明度
指定角色不透明度(介于 0 和 255 之间)。
- 颜色
指定线条颜色。
- 类型
指定线条样式。
边框
- 显示
显示边框。
- 宽度
指定边框线宽度(以毫米为单位)。
- 不透明度
指定边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
- 颜色
指定边框颜色。
事件
- 链接
定义当用户单击视口或向量图像输出中的角色或热点时执行的操作(请参见技术图解 - 热点选项卡)。 要创建事件链接: - 单击链接字段,然后单击
- 在选择链接对话框中,在 URL 字段中选择链接类型,然后为该类型指定相应的目标,然后单击确定。
请参见选择链接。
- 要在视口中测试事件,请禁用设计模式
(状态条),然后单击角色或热点。
- 链接压缩包的资源
(当链接属性指定 file:// URL 时可用。)包括作为 Composer 文档的一部分的链接文件。 要省略该文件,请清除此属性,并确保文档收件人在同一绝对路径中拥有链接文件。
