| N/A |
- 名称
指定角色名称。 此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
- 工具提示
指定当鼠标指针悬浮在角色上方时显示的工具提示文本。 默认是角色名称,但可以选择不同的属性或元属性,或者键入文本字符串。 要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用工具提示字符串属性。 注:
默认情况下,附加到角色的标签将显示角色的工具提示文本。 要更改此行为,修改标签的文本属性。
- 工具提示字符串
(当工具提示为字符串时可用。)指定工具提示文本。 键入文本,可以包括属性关键字。 对于几何图形角色,单击 以显示文本窗格,可以在此窗格中键入多行文本并更轻松地嵌入属性。
请参见文本窗格了解属性关键字和文本窗格的详细信息。
- 总在最上端
使协同角色可视,即使当几何图形角色覆盖它时。
| 已禁用 |
已启用 |
- 构造模式
指定如何绘制路径: - 实际路径(仅限关联路径)- 使用直接路径。
- 自由路径(仅限非关联路径)- 路径是可以自定义的折线。
- 基于世界坐标轴 - 使用世界坐标系。 轴序属性定义轴的顺序。
- 基于局部坐标轴 - 使用局部坐标系。 轴序属性定义轴的顺序。
- 轴序
(当构造模式为基于世界坐标轴或基于局部坐标轴时可用。)指定路径轴顺序:XYZ、XZY、YZX、YXZ、ZXY、ZYX。
- 绘制完整路径
(当构造模式为实际路径时,适用于关联路径。)显示从动画开始到结束的完整路径。 要仅显示最多到当前动画时间的路径,请清除此属性。 以下示例显示了三秒后的六秒动画:
| 已禁用 |
已启用 |
注:
此属性对中性的关联路径没有任何影响。
- 隐藏样式
(在清除总在最上端时可用。)启用背线属性。 背线从顶部角色的下方穿过。 可以为前线和背线定义不同的样式。
| 前线 |
背线 |
- 不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
前线/背线(在选定隐藏样式时背线可用) |
- 宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
- 不透明度
指定角色不透明度(介于 0 和 255 之间)。
- 颜色
指定线条颜色。
- 类型
指定线条样式。
选择预定义样式。 |
| 用户定义 |
定义自定义虚线样式(请参阅虚线样式属性)。 |
| 高级 |
使用符号和自定义间距定义自定义线条样式(请参见第 n 个符号、符号大小和符号间隔属性)。 |
- 虚线样式
(当类型为用户定义时可用。)定义线条作为破折号的重复系列和指定长度的空间(以毫米为单位)。 例如,2.0 4.0 8.0 8.0 定义 2 毫米的破折号后面跟着 4 毫米的空间,再跟着 8 毫米的破折号,以及再跟着 8 毫米的空间,然后重复。
| 2.0 2.0 |
2.0 4.0 8.0 8.0 |
符号 #1 符号 #2 符号 #3 符号 #4
- 样式
(当类型为高级时可用。)定义自定义线条样式,包括最多 4 个不同的符号。
无 |
粗箭头 |
中等粗细箭头 |
细箭头 |
菱形 |
圆圈 |
叉号 |
加号 |
正方形 |
减号 |
上半窦 |
下半窦 |
小圆圈 |
- 符号大小
(当类型为高级时可用。)指定每个符号的大小。
- 符号间隔
(当类型为高级时可用。)指定符号间隔作为符号大小的倍数。
边框
- 显示
显示边框。
- 宽度
指定边框线宽度(以毫米为单位)。
- 不透明度
指定边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
- 颜色
指定边框颜色。
- 类型
指定边框类型。
端点
- 开始
指定线起点的端点符号。
无 |
粗箭头 |
中等粗细箭头 |
细箭头 |
菱形 |
圆圈 |
叉号 |
箭头 |
- 结束
指定线端点的端点符号。
无 |
粗箭头 |
中等粗细箭头 |
细箭头 |
菱形 |
圆圈 |
叉号 |
箭头 |
- 大小
指定端点符号的大小(介于 0.5 和 100 之间)。
