复制检测会确定具有相同或类似几何图形的零件,并将重复几何图形转换为实例(参考)。 复制检测可减小文件大小。
您也可以从来启动复制检测。
对于许多文件格式,Composer 在导入期间自动检测复制:
- 对于 SOLIDWORKS 文件,在文件导入期间采用检测复制
算法。
- 对于其他 CAD 格式和 3DXML,复制检测仅在输入文件包含实例定义时发生。
- 对于非 CAD 格式,在导入期间不会发生复制检测。
如果在导入期间没有自动执行复制检测,请使用简化 - 复制检测工作间(或者检测复制
命令)。 但是,有些情况下无法检测复制。 请参见复制检测示例。
在以下示例中,两个扇形和四个杆开始时是单独的零件。 在复制检测之后,它们是同一个零件的实例 (
| 命令名称 |
描述 |
精确检测
指定仅相同的几何零件是复制。 注:
由于复制检测会检查几何图形和坐标系,因此采用不同坐标系的相同几何图形不会视为复制。 接受检查的坐标系是用于创建零件的坐标系。
相似度检测
指定类似、但是不相同的几何图形为复制。 选择从低到高的相似度。 |
计算
应用复制检测。
