隱藏目錄
附加工程圖作為參考
您可以將外部工程圖附加至目前的工程圖中。
要附加工程圖作為參考:
  1. 按一下插入 > 參考工程圖 (或鍵入 AttachDrawing)。
  2. 在對話方塊中選擇要附加的工程圖,然後按一下開啟
  3. 附加參考: 工程圖對話方塊中,名稱會顯示您所選擇的檔案名稱,或者您可以選擇先前附加的工程圖。按一下瀏覽選擇不同的工程圖。
  4. 指定檔案資訊
    • 路徑類型:指定如何顯示工程圖的路徑。
      • 完整:顯示工程圖的完整路徑。
      • :僅顯示檔案名稱。
      • 相對:顯示工程圖的相對路徑。如果兩個工程圖都位於相同的資料夾,則只有工程圖的檔案名稱會顯示。
    • 參考類型:指出將目前的工程圖附加至其他工程圖時,是否要包括參考工程圖。
      • 附件:包括參考工程圖。
      • 重疊:不包括參考工程圖。
  5. 指定插入點
    稍後指定:讓您在對話方塊關閉後指定圖面中的插入點。
    X, Y, Z:指定工程圖位置的 X、Y 和 Z 座標。
  6. 指定比例
    稍後指定:讓您在對話方塊關閉後指定圖面中的比例。
    X, Y, Z:個別指定每個軸的 X、Y 和 Z 座標。
    鎖定縱橫比:讓您輸入 X 軸並且固定其他座標。
  7. 指定旋轉
    稍後指定:讓您在對話方塊關閉後指定圖面中的角度。
    角度:設定工程圖的旋轉角度。
  8. 確認圖塊單位資訊 (唯讀):
    單位:顯示所選工程圖的單位系統。
    比例:顯示所選工程圖的比例係數。
  9. 按一下確定
存取方式
指令:AttachDrawing
功能表:插入 > 參考工程圖
頁面:   附加工程圖作為參考
Web 式說明內容版本: 2020 SP05
