隱藏目錄
使用參考調色板
References 指令可以存取能夠管理參考工程圖或影像檔案的參考調色板。當您開啟帶有參考檔案的工程圖時,參考將會以其目前的狀態顯示。在網路上與他人共同合作時,您可能需要更新參考。程式會以指定工程圖最近儲存的狀態將它們重新載入。
附加工程圖作為參考後,您可以使用參考調色板加以管理。
本主題討論:
附加並更新工程圖作為參考
要使用參考調色板附加工程圖:
  1. 按一下工具 > 參考 (或鍵入 References)。
  2. 按一下附加工程圖
    如果附加工程圖沒有顯示,請按一下附加影像旁的箭頭 ,然後按一下附加工程圖
  3. 在對話方塊中,瀏覽至工程圖,然後按一下開啟
  4. 附加參考中設定選項:工程圖對話方塊。請參閱附加工程圖作為參考
要使用參考調色板附加影像:
  1. 按一下工具 > 參考
  2. 按一下附加影像
    如果附加影像沒有顯示,請按一下附加工程圖旁的箭頭 ,然後按一下附加影像
  3. 在對話方塊中,瀏覽至影像,然後按一下開啟
  4. 附加參考中設定選項:影像對話方塊。請參閱附加影像檔案
要更新參考:
  1. 按一下工具 > 參考
  2. 按一下重新整理以重新繪製參考。
    如果重新整理沒有顯示,請按一下全部重新載入旁的箭頭 ,然後按一下重新整理
  3. 按一下全部重新載入,以使用對外部檔案所做的後續修改更新參考。
    如果全部重新載入沒有顯示,請按一下重新整理旁的箭頭 ,然後按一下全部重新載入
^ 頁面頂端
管理參考
若要開啟參考工程圖:
您可以修改在工程圖中參考的工程圖。
  • 參考調色板中,用右鍵按一下「參考」,然後按一下開啟
    工程圖會在另一個工程圖視窗中開啟。當您編輯工程圖時,您的修改會反映在附加為參考的工程圖中。
要解除載入參考:
  • 參考調色板中,用右鍵按一下「參考」,然後按一下解除載入
    您在工程圖中不會再看見解除載入的參考,但是與檔案的連結仍然會維持。若要重新顯示已解除載入的參考,請指定重新載入選項。
若要重新載入參考:
  • 參考調色板中,用右鍵按一下「參考」,然後按一下重新載入
    包含參考工程圖的工程圖會以其目前的狀態顯示。如果是在工作群組中處理專案,則操作工程圖時您可能會需要更新參考。選項會以它最近儲存的格式重新載入指定的工程圖。
    注意:狀態列的通知區域會顯示一個零件號球,指出外部參考工程圖已變更且需要重新載入。
若要分節參考:
  • 參考調色板中,用右鍵按一下「參考」,然後按一下分節
    即會從目前的工程圖中移除參考工程圖,這會從工程圖檔案中清除相關符號,例如圖層、線條樣式及圖塊定義。
    注意:雖然您可以使用 Delete 指令清除參考,但請指定分節選項以便同時從工程圖檔案中移除相關符號。
若要永久與參考結合:
舉例來說,如果您想要以電子郵件寄送工程圖或是歸檔已結束的工程圖,請使用結合 選項,使參考工程圖永久成為工程圖的一部分。將參考工程圖與目前工程圖結合,以避免該等工程圖以多個工程圖的結合件形式包括在記錄檔或電子郵件中。
  1. 參考調色板中,用右鍵按一下「參考」,然後按一下結合
  2. 在對話方塊中,指定結合類型
    • 結合。將參考轉換成圖塊,並採用 blockname$n$symbolname 語法來使用工程圖中圖層和樣式定義中的唯一符號名稱。
    • 插入。分節參考並插入參考工程圖作為圖塊。
    請參閱使用插入引用 - 結合類型對話方塊
  3. 按一下確定
若要變更參考類型:
  1. 參考調色板中,選擇「參考」。
  2. 檔案資訊區域中,選擇參考類型
    • 附加。產生到工程圖的連結並且在目前的工程圖中引用其作為參考。附加的工程圖是最近儲存的版本。附加選項包括外部工程圖。
    • 重疊。產生到工程圖的連結並且在目前的工程圖中引用其作為參考。重疊選項未包括外部工程圖。
要重設參考的路徑:
參考工程圖的位置偶爾會變更,或者參考檔案會重新命名。路徑選項會重新建立參考的路徑、重新附加已重新命名的參考檔案,或將參考檔案取代為另一個檔案。
  1. 參考調色板中,選擇「參考」。
  2. 檔案資訊區域中,按一下在以下路徑中找到方塊後的瀏覽 ,該方塊包含需要更新路徑的參考路徑和名稱。
  3. 瀏覽至新位置並選擇參考檔案,然後按一下開啟
若要變更參考的已儲存路徑規格:
您可以修改參考的路徑規格。規格會儲存在工程圖中。
  1. 參考調色板中,用右鍵按一下「參考」(工程圖或影像),然後按一下路徑
  2. 指定一個 選項:
    • 設為絕對。將「參考」的相對路徑變更為絕對路徑。
    • 設為相對。將「參考」的絕對路徑變更為相對路徑。
    • 移除路徑。移除參考的路徑規格。請只在參考位於與工程圖相同的資料夾中時使用此選項。
    檔案資訊區域的儲存的路徑中,路徑規格會據此變更。
^ 頁面頂端
存取方式
指令:References
功能表:工具 > 參考
頁面:   使用參考調色板
Web 式說明內容版本: 2020 SP05
