隱藏目錄
產生剖面線
使用 Hatch 指令可用剖面線圖案填補封閉區域或指定的圖元。為工程圖加入剖面線可使其更富意義並有助區分不同的材料和區域。有些工程圖的應用,如建構工程圖,需要剖面線圖案以增加工程圖的清晰程度和易讀性。除圖案外,您也可以選擇圖案清單中的實體,使用目前的色彩以實體剖面線填補邊界圍起的區域。
有關修改現有剖面線圖案的說明,請參閱自訂剖面線圖案
若要在某個區域填充剖面線,請執行下列操作:
要設定剖面線圖案:
  1. 按一下繪製 > 剖面線/填補 (或鍵入 Hatch)。
  2. 剖面線/填補對話方塊中,從類型清單中選擇圖案類型。
    • 預先定義。可讓您從預先定義的圖案中選擇,包括符合 ISO 和 ANSI 標準的圖案,以及特定產業中常用的圖案。
    • 使用者定義。可讓您選擇由您或您企業產生的圖案。
    • 自訂。可讓您以您的角度間距規格決定圖案。
  3. 如果您已選擇圖案清單的預先定義類型,請選擇圖案。
    圖案清單旁的預覽窗格會顯示選擇的圖案。
    您也可以按一下 ,改用選擇圖案樣式對話方塊來選擇類型和圖案。
要設定角度和縮放剖面線圖案:
  1. 角度清單中,指定剖面線圖案的角度。
    標準剖面線圖案是由水平線或垂直線構成,或是以特定角度繪製而成。0 度的剖面線可定義為水平線。角度清單包含 0 到 360 之間的角度值,以 15 度為增量。正角度會將圖案以逆時針方向旋轉。
  2. 使用比例清單可指定剖面線圖案的比例值。
    比例清單包含 0.25 到 2 之間的比例值,以 0.25 單位為增量,預設值為 1。例如,2 會使圖案內的比例加倍,.25 會縮小原始尺寸的 1/4。
    注意:使用者定義的圖案無法使用比例功能。若要變更使用者定義之圖案的行間距,請使用間距清單。
  3. 如果您已選擇使用者定義類型,請在間距中指定剖面線圖案內的行間距。
    以工程圖單位 (預設值為 1) 指定距離。變更行間距以自訂特定圖面的圖案比例。
  4. 如果您已選擇 ISO 圖案類型,請在 ISO 畫筆寬度清單中選擇畫筆寬度。
  5. 按一下根據圖頁的單位縮放,將單位套用至圖頁。
若要設定剖面線圖案起點:
  • 圖案開始點中,指定下列其中一個項目:
    • 目前工程圖原點。保持目前的剖面線原點 (預設值)。
    • 使用者定義位置。按一下指定座標 指定座標 以指定圖面中的點,或是從使用邊界清單中選擇位置。若要儲存指定的位置,按一下設為預設
要設定剖面線圖案的邊界:
  • 邊界設定中,選擇指定邊界的方法:
    • 指定圖元 指定圖元。可讓您選擇形成邊界的圖元。
    • 指定點 指定點。可讓您在封閉區域中按一下數個點來定義邊界。
    • 重新計算邊界 重新計算邊界。在移除後取代邊界 (僅在使用 EditHatch 指令時啟用)。
    • 刪除邊界圖元 刪除邊界圖元。移除形成邊界之圖元組的邊界。
    • 強調顯示邊界圖元 強調顯示邊界圖元。顯示工程圖中的邊界。
要進一步自訂剖面線圖案的選項:
指定剖面線和邊界的額外選項:
存取方式
指令:Hatch
功能表:繪製 > 剖面線
頁面:   產生剖面線
Web 式說明內容版本: 2020 SP05
