隱藏目錄
-Hatch
使用 -Hatch 指令可用剖面線圖案填補封閉區域或指定的圖元。
為工程圖加入剖面線可使其更富意義並有助區分不同的材料和區域。有些工程圖的應用,如建構工程圖,需要剖面線圖案以增加工程圖的清晰程度和易讀性。除圖案外,您也可以選擇圖案清單中的實體選項,使用目前的色彩以實體剖面線填補邊界圍起的區域。
這是 Hatch 指令的指令視窗變式。
若要在某個區域填充剖面線,請執行下列操作:
若要產生剖面線:
  1. 在指令提示中鍵入 -Hatch
  2. 請選擇下列其中一個選項:
    • 額外的選項:設定剖面線和漸層填補的額外選項。 額外的選項可讓您處理未封閉的區域、內部區域,以及剖面線和邊界之間的連結。
    • 註記:指定在產生或編輯剖面線時是否要套用註記縮放。當您變更配置圖頁上的視埠比例時,剖面線圖元會自動保留剖面線大小。此屬性可確保配置圖頁上的視埠具有類似的圖案大小。
    • 產生邊界:可讓您以繪製聚合線的相同方式繪製邊界。您可以指定當剖面線的邊界變更時,剖面線圖案是否要自動更新。
    • 取消選擇邊界:取消選擇邊界定義的所有圖元。
    • 圖案:可讓您選擇預先定義使用者定義實體剖面線圖案。實體剖面線會以目前的色彩填補邊界圍起的區域。
    • 圖案開始:可讓您指定剖面線圖案起點。
    • 位置:可讓您定義相對於其邊界的剖面線位置。
    • 指定圖元:可讓您選擇形成邊界或現有封閉輪廓的圖元作為邊界。
    • 透明:可讓您指定剖面線或填補的透明程度。
指定邊界
有幾種方法可以定義邊界:
  • 以類似於繪製聚合線的方式繪製邊界。
  • 選擇用於定義封閉區域的圖元組。
  • 在封閉區域內指定一個點:封閉區域內至少要有一個點,才可以產生邊界圖元。若要產生其他邊界圖元,請指定其他的內部點。
若要繪製剖面線圖案的邊界:
  1. 指定產生邊界選項,然後按下 Enter
  2. 若要指定是否要保留初始邊界,請鍵入 YesNo。按 Enter 鍵。
  3. 在圖面中指定邊界第一條線段的起點。
  4. 指定下一條線段的選項:
    • 圓弧:將線段類型變更為圓弧。您能以繪製聚合線圓弧線段的相同方式繪製邊界線段。請參閱建構聚合線
    • 長度:指定線段長度。
      使用復原選項可取消最近的繪製操作。您可以重複使用復原選項。
  5. 指定線段終點。
  6. 執行以下一項動作:
    • 依照步驟 4 和步驟 5,指定每一條接續的線段。
    • 指定至少兩條線段後,再指定關閉選項以產生封閉的邊界,或是按下 Enter
若要透過選擇圖元來指定邊界:
  1. 鍵入 Specify,然後按下 Enter
  2. 在圖面中指定形成邊界的圖元。
    - 或 -
    指定選擇方法 (下列其中一個選項):
    • 選取內部點:可讓您在封閉區域中按一下數個點以定義邊界。 封閉區域內至少要有一個點,才可以產生邊界圖元。若要產生其他邊界圖元,請指定其他的內部點。
    • 取消選擇邊界:從邊界定義移除所選圖元。如果您已經選擇要加入剖面線的邊界,您可以從選擇中將其移除。 若要選擇其他邊界,請使用加入邊界
  3. Enter 鍵。
  4. 定義邊界後,您可以設定剖面線圖案。
若要取消選擇邊界並定義新的邊界:
  1. 指定取消選擇邊界選項。所選圖元即會從邊界定義中移除。
  2. 在圖面中指定新邊界的圖元。
    - 或 -
    選擇新邊界:
    1. 指定加入邊界選項,然後按下 Enter
    2. 在封閉區域中按一下數個點,以定義邊界。
設定剖面線圖案
您可以使用各種剖面線圖案在區域中加入剖面線,或以指定的色彩填補區域。
根據預設,在封閉區域加入剖面線時,剖面線圖案會從工程圖的原點開始。您可以在適合的位置指定其他起點,以從定義的點開始繪製剖面線。
要設定剖面線圖案:
  1. 鍵入 Pattern,然後按下 Enter
  2. 指定圖案類型:
    • 預先定義的圖案:
      • 指定圖案名稱,然後按下 Enter
        - 或 -
      • 指定 ? 選項列出可用的預先定義圖案。
    • 使用者定義:
      1. 鍵入 User,然後按下 Enter
      2. 指定剖面線圖案的角度,然後按下 Enter
        標準剖面線圖案是由水平線或垂直線構成,或是以特定角度繪製而成。0 度的剖面線可定義為水平線。正角度會將圖案以逆時針方向旋轉。
      3. 指定剖面線圖案內的行間距,然後按下 Enter
        以工程圖單位 (預設值為 1) 指定距離。變更行間距以自訂特定圖面的圖案比例。
      4. 若要指定是否要加入相交線,請鍵入 YesNo。按 Enter 鍵。
    • 實體:
      1. 鍵入 Solid,然後按下 Enter
  3. 選擇圖案後,定義要加入剖面線的邊界,或指定其他選項。
若要設定剖面線圖案起點:
  1. 鍵入 Start,然後按下 Enter
  2. 針對圖案起點指定下列其中一個選項:
    • 目前工程圖原點:保持目前的剖面線原點 (預設值)。
    • 使用者定義位置:在指定位置設定剖面線原點。
      1. 在圖面中指定一個點。
      2. 若要指定是否使用指定位置作為預設值,請鍵入 YesNo。按 Enter 鍵。
    • 使用邊界範圍
      1. 指定中心或邊界角之一 (左上右上左下右下)。
      2. Enter 鍵。
      3. 若要指定是否使用指定位置作為預設值,請鍵入 YesNo
若要取消選擇邊界並定義新的邊界:
  2. 在圖面中指定新邊界的圖元。
    - 或 -
    選擇新邊界:
設定剖面線顯示的額外選項
或者使用下列選項,更清楚地顯示及選擇已加入剖面線的圖元:
  • 位置:根據預設,會在剖面線邊界的後方產生剖面線,以便更容易地選擇剖面線邊界。您可以在剖面線邊界後方或前方,以及所有其他圖元後方或前方產生剖面線。
  • 透明:可讓您控制剖面線的透明度,更清楚地檢視剖面線下方的圖元。此選項對於實體填補特別有用。
  • 註記:可讓您指定在產生或編輯剖面線時,是否要套用註記縮放。當您變更配置圖頁上的視埠比例時,剖面線圖元會自動保留剖面線大小。此屬性可確保配置圖頁上的視埠具有類似的圖案大小。
若要定義位置:
  1. 鍵入 Placement,然後按下 Enter
  2. 指定下列其中一個選項:
    • 帶回邊界前方:將剖面線放在邊界前方。鍵入 Boundary,然後按下 Enter
    • 帶回前方:將剖面線放在所有其他圖元前方。鍵入 Front,然後按下 Enter
    • 不指定:鍵入 Not,然後按下 Enter
    • 送至邊界後方:將剖面線放在邊界後方。鍵入 Behind,然後按下 Enter
    • 送至後方:將剖面線放在所有其他圖元後方。鍵入 Back,然後按下 Enter
若要指定剖面線的透明程度:
  1. 鍵入 Transparency,然後按下 Enter
  2. 指定透明程度。指定一個介於 0 和 90 之間的值,0% 代表無透明度 (不透明)。
    - 或 -
    指定下列其中一個選項:
    • 使用目前:新圖元使用目前的透明設定。
    • 依圖層:使用目前圖層的透明設定。
    • 依圖塊:如果圖塊包含剖面線或填補,則使用該圖塊目前的透明設定。
若要產生註記剖面線:
  1. 指定註記,然後按下 Enter
  2. 若要指定是否要產生註記剖面線,請鍵入 YesNo。按 Enter 鍵。
設定剖面線邊界偵測的額外選項
透過指定內部點來定義剖面線邊界時,此指令會偵測形成邊界的圖元。在這種情況下,額外選項可讓您控制邊界的自動偵測。
設定剖面線的額外選項以決定邊界
  1. 指定額外的選項,然後按下 Enter
  2. 指定下列其中一個選項:
    • 邊界群組:可讓您指定以內部點選擇邊界時要考量的圖元。
      指定下列其中一個選項:
      • 新群組:可讓您選擇邊界的圖元。
        1. 在圖面中指定圖元,然後按下 Enter
      • 全部:從目前視埠的所有可見圖元產生邊界群組。
    • 間隙:可讓您指定邊界圖元間可忽略的最大間隙大小,以將邊界視為封閉。
    • 根據邊界的剖面線:若要指定是否要為每個邊界產生剖面線,請鍵入 YesNo。按 Enter 鍵。
    • 內部區域:若要指定是否要偵測內部的封閉邊界,請鍵入 YesNo。按 Enter 鍵。
    • 區域樣式:可讓您指定在邊界內用於為圖元加入剖面線的方法。請選擇下列其中一個選項:
      • 替用填補:只在最外部區域產生剖面線圖案。
      • 填補/替用填補:在替換區域中產生剖面線圖案,從最外部區域開始 (預設值)。
      • 忽略:忽略內部結構並在整個區域中加入剖面線。剖面線通過文字、圖塊屬性和 2D 實體。
      • 下列圖表說明填補/替用填補、替用填補和忽略等樣式。
    • 保留邊界:若要指定是否要維持初始封閉輪廓,請鍵入 YesNo。按 Enter 鍵。
    • 相關:若要指定是否要將剖面線連結至邊界,請鍵入 YesNo。按 Enter 鍵。如果剖面線的邊界發生變更,剖面線將會自動更新。
存取方式
指令:-Hatch
頁面:   指令 -Hatch
Web 式說明內容版本: 2020 SP05
