隱藏目錄
產生註解
Note 指令可讓您插入文字圖元。
註解的格式會設為文字區塊而非單行文字。
使用註解格式設定快顯工具列可在鍵入文字時套用格式設定選項。
產生註解的步驟如下:
  1. 按一下繪製 > 文字 > 註解 (或鍵入 Note)。
  2. 在圖面中指定文字方塊的第一個角。
  3. 注意:文字方塊約略位於放置文字的位置,基本上可決定文字行的長度。如果寬度不足,文字會換行到下一行。
  4. 指定文字方塊的相對角,或指定選項:
    • 角度:指定註解的插入角度。
    • 高度:指定註解內部使用的文字高度。
    • 調整:指定「註解」文字方塊內部的文字調整 (例如,TL 代表左上角對正)。(垂直對正:T = 上、M = 中間、B = 下;水平對正:L = 左、C = 中心、R = 右)。
    • 行間距: 指定註解內使用的行間距。行間距是文字行基線到下一個文字行基線的垂直距離。指定一個選項:
      • 至少。設定符合行中最大字型所需的最小行間距。
      • 等於。設定固定的行間距距離或係數。要讓段落內的所有行間距均等,請使用確切間距並指定足以符合行中最大字元的空間。
    • 文字樣式:指定文字樣式
    • 寬度:指定文字方塊的寬度。
  5. 鍵入文字並設定文字格式。
  6. 游標 隨即顯示在註解中的目前位置。
  7. 視需要使用註解格式設定快顯工具列 (請參閱使用註解格式設定快顯工具列)。
  8. 按一下右鍵可使用下列選項:
    • 文字輸入。從 ASCII 文字檔案 (*.txt) 或 Rich Text 格式檔案 (*.rtf) 插入文字。
    • 合併段落。將所選段落合併為一個。
    • 移除格式設定。可讓您從所選文字中移除字元格式設定移除段落格式設定移除所有格式設定
    • 選擇性貼上。可讓您從剪貼簿中貼上而不使用字元格式設定貼上而不使用段落格式設定貼上而不使用任何格式設定。從剪貼簿貼上帶有格式設定的文字時,請按一下捷徑功能表中的貼上
    • 注意: 捷徑功能表上的其他選項可在註解格式設定快顯工具列中使用。
  若要填寫文字方塊指定的空間並根據需要使文字換行,請繼續輸入文字直到超過可見的文字方塊範圍。
使用註解格式設定快顯工具列
使用註解格式設定快顯工具列來編輯和設定註解智慧型導線導線的格式。
開啟「註解格式設定」快顯工具列的步驟如下:
  • 鍵入註解時,按一下右鍵,然後再按一下編輯器設定 > 顯示工具列
使用「註解格式設定」快顯工具列設定文字格式的步驟如下:
  • 視需要指定選項:
    1. 文字樣式 :指定文字樣式
    2. 文字字型 :使用 SHX 檔案或 True Type 字型檔案來指定字體。SHX 檔案隨系統一起安裝。此外,您可以使用電腦安裝的任何 True Type 字型。
    3. 文字高度 :指定後續或所選文字的文字高度。從清單中選取值,或鍵入值。文字高度是基線到一般大寫符號頂端 (大寫字母行) 的距離,另外稱為大寫字母高度。
    4. 粗體 :指定後續或所選文字的粗體格式設定。僅適用於 True Type 字型。
    5. 斜體 :指定後續或所選文字的斜體格式設定。僅適用於 True Type 字型。
    6. 底線 :指定後續或所選文字的底線格式設定。
    7. 頂線 :指定後續或所選文字的頂線格式設定。
    8. 刪除線 : 為後續或所選文字指定刪除線格式設定 (在文字的中間繪製一條直線)。
    9. 堆疊/取消堆疊 : 堆疊或取消堆疊代表分數或公差的所選文字。如需詳細資訊,請參閱在註解中使用堆疊文字
    10. 線條色彩 : 指定後續或所選文字的色彩。
    11. 尺規: 顯示文字方塊頂端的尺規
    12. 插入欄位 :在游標位置處插入欄位
    13. 更多選項 :從功能表中選取一個選項:
      • 尋找及取代:可讓您搜尋並取代文字字串。
      • AutoCAPS:產生內含大寫字元的新文字。要改變現有文字的大小寫,請反白文字,按一下右鍵,再按變更大小寫。AutoCAPS 不會影響現有的文字。
      • 字元集:指定要套用至所選文字的字碼頁。
      • 編輯器設定:指定選項:
        • 永遠顯示為 WYSIWYG:編輯文字時控制文字的顯示。
          • 選取此選項時,會以定義的大小和插入角度來顯示文字。
          • 清除後,會以易讀的大小和水平方位來顯示極小、極大或旋轉而難以閱讀的文字,讓您能輕鬆閱讀文字。
        • 顯示工具列:顯示或隱藏註解格式設定快顯工具列。
        • 文字醒目提示色彩:指定選取文字後的背景色彩。
      • 背景遮板: 指定註解後面的不透明背景色彩。
    14. 復原 :移除先前的文字編輯或格式設定。
    15. 重做 :將狀態還原到執行復原之前的狀態。
    16. 複製 :將醒目提示的文字複製到剪貼簿。
    17. 剪下 :移除醒目提示的文字,並將文字複製到剪貼簿。
    18. 貼上 :在游標位置處插入剪貼簿的文字。
    19. 大寫 :將醒目提示的文字大小寫變更為大寫。
    20. 小寫 :將醒目提示的文字大小寫變更為小寫。
    21. 行間距 :變更文字行之間的間距。行間距係數會套用至整個註解。從功能表中選取一個選項:
      • 1.01.52.02.53.0: 將行間距設定為以上其中一個係數。
      • 段落選項: 顯示段落選項對話方塊可在一次操作中指定段落調整、縮排、行間距及定位設定。
      • 新增段落前空格/移除段落前空格: 新增或移除段落前空格。在段落選項對話方塊中調整段落前空格的適當值。
      • 新增段落後空格/移除段落後空格: 新增或移除段落後空格。在段落選項對話方塊中調整段落後空格的適當值。
    22. 段落對正 :變更段落的水平對正方式 (文字靠左對正、文字靠右對正、文字置中,或文字調整,也就是平均對正左右側邊界)。
    23. 項目符號和清單 :將後續或所選文字製作為項目符號清單、編號清單或字母清單 (大寫或小寫),或關閉清單屬性。
    24. 對正 :設定與註解的插入點有關的調整與對正。
    25. 插入符號 :在游標位置處插入符號 (度、加號/減號、直徑,以及不分行空格之類的其他符號和字元)。
    26. 傾斜角度 :指定與字元基線有關的字元傾斜度。正值代表將文字向右傾斜某個角度,負值代表向左傾斜文字 (在 85 至 -85 範圍內)。
    27. 追蹤係數 :加大 (> 1.0) 或縮小 (< 1.0) 字元之間的距離。
    28. 寬度係數 :指定文字字元寬度的放大 (> 1.0) 或縮小 (< 1.0)。
    29. 說明 :顯示此說明主題。
    30. 確定 :完成註解建立作業。
  注意: 使用 NoteOptions 指令可指定是否要就地或在「指令」視窗中編輯簡單註解。
使用註解格式設定尺規
使用「註解格式設定」尺規可設定註解的段落縮排及定位停駐點。
尺規會隨註解格式設定快顯工具列一起出現。此檔案位於「註解」邊界方塊的頂端。
依預設,開始一個新註解時,尺規上並沒有段落縮排或定位停駐點。
在您開始輸入文字之前設定的段落縮排和定位停駐點會套用至整個註解。當您鍵入或編輯時,請將指標放在要設定格式的段落上,或選擇多個段落以調整縮排及定位停駐點。
此範例顯示第一行縮排、左邊縮排、右邊縮排和兩個左邊定位停駐點設定:
要設定段落縮排:
  1. 將指標放在要設定格式的段落中,或選擇多個段落。
  2. 在「註解格式設定」尺規上,滑動縮排標記:
    • 第一行縮排標記 () 滑動到您要讓段落第一行開始的位置。
    • 左邊縮排標記 () 從左邊滑動到您要讓段落第二行及後續行開始的位置 (也稱為首行凸排)。
    • 右邊縮排標記 () 從右邊滑動到您要讓段落所有行結束的位置。
  3. 在您鍵入時,後續段落的縮排設定會維持不變。
要設定定位停駐點:
  2. 按一下尺規最左側的定位選擇器,直到其顯示您要使用的定位類型為止:
    • (): 設定後續文字的開始位置。文字會隨著您鍵入而往右執行。
    • 置中 (): 設定文字的中間位置。文字會隨著您鍵入置中於此位置。
    • (): 設定後續文字的開始位置。文字會隨著您鍵入而往左執行。
    • 小數 (): 對正小數點周圍的數字。小數點與位數無關,它會一直在相同的位置上。您可以對正相同類型周圍的數字: 句號、逗號或空格。
  3. 按一下您要放置定位停駐點位置上的尺規。
  4. 當您按一下或拖曳定位停駐點時,工具提示會顯示從左邊的確切位置 (使用工程圖單位)。
  5. 視需要重複以上步驟。
注意: 選擇多個段落時,只有第一個段落的定位停駐點會顯示在尺規上。
要重新放置定位停駐點:
  • 將現有的定位停駐點沿著尺規向左或右拖曳。
要移除定位停駐點:
  • 將定位停駐點 (向上或向下) 拖離尺規。放開滑鼠按鈕時,定位停駐點便會消失。
要使用「段落選項」對話方塊設定段落縮排及定位停駐點:
  • 連按兩下尺規。
  • 段落選項對話方塊隨即開啟。請注意,您按一下的地方已產生一個定位停駐點。
  注意: 如果您沒有看到沿著文件頂端的水平尺規,請在註解格式設定快顯工具列上按一下尺規
頁面:   產生註解
Web 式說明內容版本: 2020 SP05
