Skrýt obsah
Dialog Pole
Dialog Pole seskupuje možnosti pro přidávání polí do textových entit, atributů bloku a buněk tabulky.
Kategorie
Určuje kategorii polí, která se zobrazí v poli Název, například datum/čas, dokument nebo entity.
Název
Zobrazí všechna pole dostupná v určité kategorii.
Formát
Zobrazuje seznam dostupných formátů.
Dostupné možnosti se liší podle určeného pole. Například pokud vyberete vlastnost Tloušťka čáry, zobrazí se v seznamu Formát dostupné jednotky.
Možnosti Seznamu polí
Možnosti dostupné v dialogu Pole se liší podle určeného pole.
Název
Po vybrání Entit v seznamu Kategorie se zobrazí následující typy polí:
Podle určeného typu pole tento dialog zobrazuje následující možnosti:
Možnosti polí zástupce bloku
Pole zástupce bloku jsou dostupná pouze v Editoru bloků.
Postup zobrazení možností polí zástupce bloku:
  1. V Editoru bloků proveďte jednu z následujících možností:
  2. V dialogu Definice atributu bloku klikněte na Pole.
  3. V dialogovém okně Pole proveďte tyto akce:
    • V části Kategorie vyberte Entity.
    • V části Název vyberte zástupce bloku.
Možnosti polí entit
Kliknutím na tlačítko Určit entitu můžete dočasně zavřít dialog a určit entitu v grafické ploše.
Vlastnost
Vypíše vlastnosti dostupné jako pole pro učenou entitu. Vlastnosti jsou stejné jako na paletě Vlastnosti.
Entita
Zobrazuje typ určené entity.
Další formát
Zobrazí dialogové okno Další formát.
Určit entitu
Zavře dialogové okno Pole a umožňuje určit entitu v grafické ploše.
Náhled
Zobrazí hodnotu určené vlastnosti.
Možnosti polí vzorců
Poznámka: Při vložení polí do buněk tabulky jsou dostupné vzorce.
Určený vzorec vypočítá hodnotu na základě hodnot buněk a rozsahu buněk určených v grafické ploše.
Následující funkce jsou dostupné a lze je používat ve vzorcích:
  • Součet. Vypočítá součet hodnot z určených buněk.
  • Průměr. Vypočítá průměr hodnot z určených buněk.
  • Počet. Spočítá počet určených buněk.
Kliknutím na odpovídající tlačítko se zavře dialogové okno a můžete určit rozsah buněk v grafické ploše. Vzorec se aktualizuje, když určíte funkce a rozsah buněk.
Buňka
Zavře dialogové okno a umožňuje určit buňku v grafické ploše. V části Náhled se aktualizuje výsledek.
Další formát
Vyhodnotit
Zobrazí vypočítanou hodnotu v oblasti Náhled. Pokud vzorec vrátí chybu, zobrazí se v oblasti Náhled "####".
Další možnosti formátu
V dialogovém okně Další formát můžete nastavit následující možnosti:
Aktuální hodnota
Zobrazí aktuální hodnotu
Náhled
Zobrazí aktuální hodnotu v určeném formátu.
Řetězec pole
Zobrazí řetězec, který podtrhuje určený vzorec. Tento řetězec nelze upravovat. Můžete ho ale použít k pochopení, jak toto pole funguje.
Doplňkový text
Určuje předponu a příponu textu.
Oddělovače čísel
Určuje oddělovač desetinných míst a symbol reprezentující čísla větší než 100.
Potlačení nul
Umožňuje potlačit počáteční a koncové nuly u zobrazeného čísla.
Obecné
  • Osa. Pro souřadnice určuje, jakou hodnotu zobrazit.
  • Přesnost. Určuje počet desetinných míst: 0 až 8 desetinných míst (pro decimální, inženýrský nebo vědecký typ jednotek)
  • Konverzní faktor. Určuje konverzní faktor, který se použije na aktuální hodnotu. 1 znamená žádný převod.
  • Oddělovač seznamu. Určuje oddělovač pro položky seznamu.
Přístup
Příkaz: Pole
Nabídka: Vložit > Pole
* Povinné
Stránka:   Dialog Pole
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
