Skrýt obsah
Vkládání polí
Můžete popisů lze přidávat pole do popisů, atributů bloku a buněk tabulek. Pole lze použít k aktualizaci zobrazovaných informací, např. data úpravy, názvu výkresu a autora. Díky polím můžete například udržovat odpovídající text názvů bloků.
Pole se aktualizují automaticky při uložení, tisku či obnovení výkresů.
Pole popisů lze obnovit i ručně pomocí příkazu RebuildField.
Postup vložení polí:
  1. Klepněte na Vložit > Pole (nebo zadejte Field).
  2. V dialogovém okně určete, které pole se má vložit:
    • Kategorie: Odděluje názvy polí v seznamu Název podle kategorie, např. Datum a čas, Dokument či Entity.
    • Název: Určuje, které pole se má vložit.
    • Formát: Určuje formát textového pole, např. malá nebo velká písmena pro znakové řetězce nebo formát data pro datové pole.
    • Vlastnost: Zobrazuje seznam vlastností určené entity. Zadejte vlastnost, kterou chcete vložit.
    Poznámka: Možnosti dostupné v dialogovém okně Pole se mění podle určené kategorie a názvu.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
  4. Na grafické ploše určete bod vložení pole.
Pole lze vložit do poznámek a jednoduchých poznámek, názvy polí lze použít jako výchozí hodnoty pro definice BlockAttribute. Pole nelze použít v tolerancích. Chcete-li vložit pole, klepněte na tlačítko Pole při vytváření poznámky či jednoduché poznámky, nebo když zadáte výchozí hodnotu pro atributy bloku. Kdykoli můžete pomocí Pole zobrazit vlastnosti entity.
Poznámka: Příkaz Field používá aktuální styl a velikost textu.
Příkazem SetFieldDisplay určíte, zda budou pole v popisech zobrazena se šedým pozadím.
Pokud chcete pole použít k zobrazení vlastností entity v textové entitě:
  1. V grafické ploše poklepáním na textovou entitu přepněte do režimu úprav.
  2. Umístěte ukazatel na místo, kam chcete vložit pole.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte Vložit pole.
  4. V dialogovém okně Pole proveďte tyto akce:
    • V části Kategorie vyberte možnost Vše.
    • V části Název zadejte Entita.
    • Klepněte na Určit entitu , v grafické ploše vyberte entitu a stiskem klávesy Enter dokončete výběr.
    • V části Vlastnost určete vlastnost, jejíž hodnotu chcete v poli zobrazit.
    • V části Formát určete formát textového pole. Volitelně můžete určit Další možnosti formátu.
      V oblasti Náhled se zobrazuje hodnota určené vlastnosti.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
Pokud chcete vložit pole do buňky tabulky:
  1. V grafické ploše poklepejte na buňku tabulky.
  3. Klepněte pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vyberte možnost Vložit pole.
  4. V dialogovém okně Pole v části Kategorie vyberte možnost Vše nebo jinou kategorii.
  5. V části Název vyberte pole.
    V oblasti Náhled se zobrazuje výchozí hodnota určeného pole.
  6. Určete formát a všechny ostatní povinné možnosti.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
Pokud chcete vložit pole vzorce do buňky tabulky:
  4. V dialogovém okně Pole v části Kategorie vyberte možnost Entity.
  5. V části Název vyberte možnost Vzorec.
  6. Pokud chcete určit vzorec, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Klepněte na možnost Průměr, Součet nebo Počet. V grafické ploše klepnutím na první a poslední buňku určete rozsah a stiskněte Enter. Kdykoli můžete klepnutím na možnost Vyhodnotit zobrazit vypočtenou hodnotu v oblasti Náhled.
    • Klepněte na možnost Buňka. V grafické ploše vyberte buňku a stiskněte Enter.
  7. Volitelně určete formát a všechny ostatní povinné možnosti.
  8. Klepněte na tlačítko OK.
    V buňce je zobrazena vypočtená hodnota.
Pokud chcete vložit pole do textu:
  4. V dialogovém okně Pole vyberte možnost Kategorie.
    V seznamu Název se zobrazují pole dostupná v určené kategorii.
  5. V seznamu Název vyberte informace, které se mají zobrazit v textu.
    Aktuální hodnota určeného pole se zobrazí v oblasti Náhled.
  6. V seznamu Formát určete formát.
    Poznámka: Dostupné možnosti se liší podle určeného pole. Když například vyberete pole Datum, zobrazí se v seznamu Formát dostupné formáty dat.
Pokud chcete vložit pole zástupce Blok do atributu bloku:
Poznámka: Pole zástupců bloku jsou k dispozici pouze v Editoru bloků.
  1. V Editoru bloků proveďte jednu z následujících možností:
  2. V části Definice atributu bloku klepněte na možnost Pole.
  3. V dialogovém okně Pole v části Kategorie vyberte možnost Entity.
  4. V části Název vyberte možnost Zástupce bloku.
    V seznamu Vlastnost reference bloku se zobrazují všechny prvky vlastního bloku a další vlastnosti, jako jsou například Hladina, Barva atd.
  5. V seznamu Formát určete formát.
    Poznámka: Dostupné možnosti se liší podle určeného pole. Když například vyberete vlastnost Tloušťka čáry, zobrazí se v seznamu Formát dostupné jednotky.
Přístup
Příkaz: Pole
Nabídka: Vložit > Pole
* Povinné
Stránka:   Vkládání polí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
