Skrýt obsah
Zobrazení a úprava vlastností souboru výkresu
Můžete zobrazit a upravovat standardní vlastnosti aktuá lního souboru výkresu a vytvá řet vlastní vlastnosti pro daný soubor.
Mezi standardní vlastnosti výkresu patří jméno autora, ná zev, předmět, klíčová slova a komentá ře popisující téma nebo obsah výkresu.
Dá le můžete definovat vlastní vlastnosti daného výkresu.
Postup zobrazení a úpravy standardních vlastností aktuá lního výkresu:
  1. Klepněte na Soubor > Vlastnosti (nebo zadejte DrawingProperties).
  2. V dialogovém okně na kartě Souhrn si prohlédněte vlastnosti a dle potřeb zadejte či upravte hodnoty.
  3. Mezi upravitelná pole patří autor, klíčová slova, komentá ře, nadpis a předmět.
  4. Oblast Statistiky informuje o datu vytvoření a datu posledního uložení souboru výkresu a také o jméně uživatele, který soubor naposledy uložil.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
Postup zobrazení a úpravy vlastních vlastností aktuá lního výkresu:
  2. V dialogovém okně klepněte na kartu Vlastní.
  3. Ve sloupci Ná zev vyberte rá meček.
  4. Ze seznamu vyberte ná zev vlastnosti.
  5. Ve sloupci Hodnota je zobrazena hodnota vlastnosti.
  6. Dle potřeby zadejte hodnotu nebo upravte hodnotu v poli.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
Postup přidá ní uživatelských vlastností do aktuá lního výkresu:
  3. Klepněte na Upravit seznam.
  4. V dialogovém okně přidejte do seznamu ná zev vlastnosti.
  6. Na konci tabulky vyberte prá zdný řá dek.
  7. V rá mečku Ná zev sloupce zadejte ná zev nové vlastní vlastnosti nebo vyberte její ná zev ze seznamu.
  8. V odpovídajícím rá mečku Hodnota zadejte hodnotu pro uživatelskou vlastnost.
  9. Klepněte na tlačítko OK.
  10. Vá mi přidané ná zvy vlastností na seznam se uklá dají do profilu uživatele, aby je bylo možné použít u jiných souborů výkresů.
Postup odstranění vlastních vlastností z výkresu:
  3. Zvýrazněte řá dek v seznamu vlastních vlastností.
  4. Klepněte na tlačítko Odstranit.
  5. Vlastní vlastnost a její hodnota je odstraněna ze souboru výkresu.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
  Standardní vlastnosti souboru výkresu jsou zobrazeny v seznamu ná zvů v dialogovém okně Pole.
Přístup
Příkaz: DrawingProperties
Nabídka: Soubor > Vlastnosti
Související témata
Vklá dá ní polí
* Povinné
Stránka:   Zobrazení a úprava vlastností souboru výkresu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
