Skrýt obsah
Nastavení dalších možností šraf a přechodových výplní
Při definování ohraničení šrafování určením interních bodů příkaz detekuje entity, které ohraničení formují. V tomto případě vám další možnosti umožňují ovládat automatickou detekci ohraničení.
Zde můžete provádět následující:
  • Detekovat nebo ignorovat interní uzavřená ohraničení
  • Ponechat nebo odstranit počáteční uzavřený obrys použitý při vytváření šrafování
  • Vytvořit šrafování pro ohraničení s mezerami
  • Určit sadu entit, která bude analyzována pro detekci ohraničení.
Volitelně můžete pomocí voleb Počítek a Průhlednost docílit lepšího zobrazení vyšrafovaných entit.
Pokud chcete detekovat nebo ignorovat interní uzavřená ohraničení:
  1. Klepnutím na Najít vnitřní oblasti můžete detekovat vnitřní uzavřená ohraničení.
  2. Klepněte na styl Zobrazení šrafování.
    • Ven Vnější šrafování. Vytvoří pole šrafování pouze v nejvzdálenějších oblastech.
    • Dovnitř/Ven Normální šrafování. Vytvoří pole šrafování mezi alternativními oblastmi, přičemž začne od nejvzdálenější oblasti (výchozí).
    • Ignorovat Ignorovat šrafování. Ignoruje vnitřní strukturu a vyšrafuje celou oblast. Čáry šrafování prochází textem, atributy bloku a 2D objemů.
    Následující schéma ilustruje styly Ven, Dovnitř/ven a Ignorovat.
Pokud chcete ponechat zobrazení použité při vytvoření šrafování:
V části Zachování ohraničení:
  1. Klepnutím na Zachovat ohraničení zachováte počáteční uzavřený obrys, který se za normálních okolností po vytvoření šrafování odstraní.
  2. Ze seznamu Typ vyberte, zda se má obrys ohraničení vytvořit jako Křivka nebo Oblast.
Pokud chcete vytvořit šrafování pro ohraničení s mezerami:
  Poznámka: Pokud jsou mezi entitami vybranými pro definici ohraničení mezery, příkaz šrafování nevytvoří. Můžete však definovat toleranci mezery, takže příkaz ignoruje mezery, které jsou menší než definovaná hodnota, bere v úvahu uzavřené ohraničení a vytváří šrafování.
  • Určete Maximální velikost mezery. Příkaz ignoruje mezery, které jsou menší než definovaná hodnota, bere v úvahu uzavřené ohraničení a vytváří šrafování.
Pokud chcete určit sadu entit pro detekci ohraničení:
  • V části Skupina ohraničení proveďte jednu z následujících možností:
    • Vybráním volby Okno aktivního pohledu můžete vytvořit skupinu ohraničení ze všech viditelných entit z aktuálního výřezu.
      – nebo –
      1. Klepnutím na Vnější šrafování vyberte entity pro ohraničení.
      2. V grafické ploše vyberte entity a stiskněte Enter.
Pokud chcete nastavit výchozí počátek šrafování:
  • Vyberte výchozí nastavení Počátku.
    • Použít aktuální. Použije bod počátku pro šrafování, určené aktuálním příkazem Hatch.
    • Použít zdroj. Použije počátek stávajícího šrafování.
Nastavení cílové hladiny pro následné šrafy nebo výplně:
  • V seznamu Hladina vyberte název hladiny pro následné šrafy a výplně nebo vyberte možnost <Aktivní>, aby se následné šrafy nebo výplně umístily do aktuálně aktivované hladiny.
    Nastavení je platné pro aktuální výkres a uloží se do výkresu. <Aktivní> je výchozí hodnota pro nové výkresy, pokud soubor šablony pro výkres nestanoví konkrétní název hladiny.
Pokud chcete nastavit barvu čáry šrafování:
  • V části Barva čáry zadejte hodnotu pro čáry šrafování:
    • PodleBloků. Používá aktuální nastavení barvy čáry bloku, pokud je barva čáry obsažena v daném bloku.
    • PodleHladin. Používá aktuální nastavení barvy čáry hladiny.
    • Určit barvu. Umožní vám určit standardní nebo vlastní barvu pro čáru šrafování.
Pokud chcete nastavit barvu pozadí šrafování:
  • V části Barva pozadí zadejte barvu pozadí šrafování: Volba Určit barvu vám umožní nastavit standardní nebo vlastní barvu pro pozadí šrafování.
Pokud chcete určit úroveň průhlednosti výplně nebo šrafování:
  • V části Průhlednost zadejte úroveň průhlednosti šrafů či výplní:
    • Použít aktuální. U nových entit použije aktuální nastavení průhlednosti.
    • PodleHladin. Použijte aktuální nastavení průhlednosti hladiny.
    • PodleBloků. Použije aktuální nastavení průhlednosti bloku, je-li šraf nebo výplň obsažena v tomto bloku.
    • Určit hodnotu. Používá nastavení průhlednosti, které určíte buď zadáním hodnoty do textového pole, nebo pomocí posuvníku. Určete hodnotu od 0 do 90 %, kde 0 % znamená neprůhlednost.
Přístup
Příkaz: Šrafy
Nabídka: Kreslit > Vyšrafovat
* Povinné
Stránka:   Nastavení dalších možností šraf a přechodových výplní
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
