Skrýt obsah
Nastavení možností umístění souborů
Stránka Umístění souborů v dialogovém okně Možnosti umožňuje zobrazovat, nastavovat a upravovat výchozí cesty a názvy souborů.
Systém používá tato umístění k hledání souborů nebo k zápisu do souborů. Týká se to například umístění výkresů nebo dočasných souborů, souborů a složek písem a souborů a složek úprav.
Postup prohlížení, přidání nebo změny umístění souborů:
  1. Klepněte na Nástroje >Možnosti (nebo napište Options).
  2. Klepněte na Nástroje >Možnosti (nebo napište Options).
  3. Klepněte na Nabídka aplikace >Předvolby (nebo napište Options).
  4. V dialogovém okně Možnosti klepněte na položku Umístění souborů .
  5. – nebo –
  6. Napište FileLocations.
  7. Po rozbalení uzlu si můžete prohlédnout nebo nastavit specifikace.
    • Podpora výkresu:
      • Soubor alternativního písma: Nastaví písmo, které se použije, když aktuální písmo není k dispozici. Standardní a uživatelem definované Styly textu ve výkresech jsou založeny na souborech písem.
      • Umístění souborů výkresů: Určuje umístění pro hledání výkresů. Umístění se používá, když zadáváte příkazy Open, Save, SaveAs nebo jiné příkazy pro práci se soubory.
      • Umístění souboru šablony výkresu: Určuje umístění souboru šablony výkresu.
      • Umístění souborů externích odkazů: Určuje umístění pro hledá ní externích odkazů. Toto umístění se používá , když zadá vá te příkaz AttachDrawing.
      • Soubor mapování písem: Nastavuje soubor, který definuje mapování písem, které se má použít, když není k dispozici soubor písma, uvedený ve Stylu textu.
      • Umístění souborů knihovny: Určuje umístění pro hledání bloků při použití příkazu InsertBlock.
      • Soubor stylu čáry: Určuje umístění pro hledání souborů stylů čar.
      • Soubor stylu komplexní čáry: Určuje umístění pro hledání souborů stylů komplexních čar.
    • Rozhraní:
      • Umístění souboru aliasů: Určuje umístění pro hledání souboru aliasů příkazů.
      • Umístění vlastní ikony: Určuje umístění pro hledání souborů vlastních ikon pro použití s příkazem Customize, s jehož pomocí se přidávají ikony do panelů nástrojů a nabídek.
      • Soubor uživatelských úprav: Určuje umístění pro hledání hlavního souboru uživatelských úprav, který se používá jako základ pro příkaz Customize.
      • Soubory nabídek: Určuje umístění pro hledání souborů přizpůsobení nabídek.
    • Systém:
      • Soubory slovníku:
        • Soubor vlastního slovníku: Určuje umístění souborů vlastního slovníku pro kontrolu pravopisu, který se použije s příkazem SpellCheck.
        • Soubory hlavního slovníku: Určuje slovníky, které se použijí s příkazem SpellCheck. Vyberte jazyk a klepnutím na Aktivovat nastavte aktivní slovník daného jazyka.
      • Cesta pro vyhledávání souboru písma: Určuje umístění pro hledání souborů písem. Standardní a uživatelem definované Styly textu ve výkresech jsou založeny na souborech písem.
      • Soubor nápovědy: Určuje složku a název souboru nápovědy, který používá příkaz Help.
      • Umístění souboru protokolu: Určuje umístění, do něhož se ukládá soubor protokolu historie dokumentu.
      • Cesta pro vyhledávání podpůrných souborů: Určuje umístění pro vyhledávání přídavných aplikací, polí šrafování oblastí, souborů úprav, souborů výkresů, písem a souborů stylu čáry.
      • Umístění dočasného souboru: Určuje umístění pro dočasné soubory výkresu, které nebyly uloženy.
  8. Vyberte cestu nebo soubor a klepněte na Procházet (nebo poklepejte na složku nebo umístění souboru) a přejděte na novou položku.
  9. Klepněte na OK.
  Rada: Použijte funkci Najít k vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti.
Přístup
Příkazy: FileLocations nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Aplikační nabídka > Předvolby
* Povinné
Stránka:   Nastavení možností umístění souborů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
