Dialogové okno Knihovna součástí
S použitím Knihovny součástí CircuitWorks můžete prohlížet, upravovat a vytvářet modely součástí SOLIDWORKS.
Zobrazení dialogového okna Knihovny součástí CircuitWorks:
  • V aplikaci CircuitWorks klepněte na kartu Nástroje a poté na možnost Knihovna v panelu nástrojů Nástroje.
  • V aplikaci SOLIDWORKS klepněte na Nástroje > CircuitWorks > Knihovna součástí.
Dialogové okno Knihovna součástí CircuitWorks obsahuje panel nástrojů a tři panely: seznam součástí, náhled a vlastnosti.
Panel nástrojů knihovny součástí
Přidat uživatelskou vlastnost Otevře dialogové okno Nová uživatelská vlastnost, ve kterém můžete určit název uživatelské vlastnosti a hodnotu.
Můžete vybrat, zda použít novou vlastnost na všechny součásti a zda vytvořit sloupec zobrazující vlastnost v seznamu součástí.
Odstranit uživatelskou vlastnost u všech součástí Umožňuje vybrat uživatelskou vlastnost, která bude odstraněna ze všech součástí.
Upravit vlastnosti pro vybranou součást Aktivuje všechna upravitelná pole pro vybranou součást.
cworkschangesacceptlarge.gif Potvrdit změny Použije změny provedené ve vlastnostech součásti.
cworkschangesRejectlarge.gif Zrušit změny Zruší změny provedené ve vlastnostech součásti.
Seznam součástí
Seznam součástí v knihovně.
Můžete pokračovat takto:
  • Klepnutím na záhlaví sloupce Název součásti nebo Číslo dílu můžete třídit součásti.
  • Klepnutím na součást si můžete zobrazit její náhled a vlastnosti.
  • Poklepáním součást otevřete v SOLIDWORKS.
  • Klepnutím pravým tlačítkem na součást můžete vybrat operaci z nabídky.
Použít filtr Umožňuje filtrovat seznam součástí podle vybrané vlastnosti sloupce.
Vymazat filtr Zruší filtr po použití.
Přidat sloupec pro dostupné vlastnosti Zobrazí okno Mapování sloupce na vlastnost, ve kterém můžete vybrat vlastnost součásti jako základ pro sloupec, který se přidá do seznamu součástí.
Přidaný sloupec můžete odstranit klepnutím na záhlaví sloupce a vybráním Odstranit sloupec.
Můžete si znovu zobrazit okno Mapování sloupce na vlastnost a vybrat jinou vlastnost pro mapování do přidaného sloupce tak, že klepnete pravým tlačítkem a vyberete Změnit sloupec.
Náhled
Grafické znázornění modelu součásti.
Vlastnosti součásti
Vlastnosti součásti jsou při zobrazení součásti jen pro čtení a lze je upravit pouze tehdy, když upravujete nebo přidáváte součást.
Název součásti ECAD
Název dané součásti.
Aplikace CircuitWorks jej používá ke zjištění, zda je součást jedinečná.
Číslo dílu ECAD
Číslo dílu součásti.
Aplikace CircuitWorks jej může (ve spojení s názvem součásti) použít ke zjištění, zda je součást jedinečná.
Třída zařízení
Typ elektronické součásti nebo standardní klasifikace součásti.
Příklady třídy zařízení jsou kondenzátor, dioda, tranzistor, pojistka a filtr.
V případě starších dílů knihovny, které jsou již přítomny v souborech ECAD v umístění instalační_složka\CircuitWorksFull\Examples se předpona designátoru odkazu použije jako třída zařízení.
Typ součásti ECAD
Typ dané součásti: Elektrický nebo Strojní.
Výška součásti ECAD
Výška dané součásti.
Zadejte nenulovou výšku, která zajistí, že aplikace CircuitWorks vytvoří model součástí jako 3D skici, a nikoli 2D.
Aplikace CircuitWorks označuje součásti s nulovou výškou ikonou ve stromu a namísto běžného vyobrazení používá v náhledu vyobrazení drátové.
Stav sestavení
Určuje, jakým způsobem CircuitWorks sestavuje tuto součást:
  • Nové sestavení – Číslo součásti není v knihovně součástí, takže aplikace CircuitWorks vytvoří nový model SOLIDWORKS a přidá jej do knihovny.
  • Z knihovny – Aplikace CircuitWorks použije stávající model z knihovny součástí.
Chcete-li nahradit stávající model z knihovny, změňte volbu Z knihovny na Nové sestavení.
Součást SOLIDWORKS
Cesta k souboru dílu součásti nebo sestavy včetně názvu dílu (*.sldprt) nebo sestavy (*.sldasm).
Výchozí cesta je C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Klepněte na Procházet a vyberte soubor součásti, který obsahuje jak hodnotu Název souboru součásti, tak i Složka součásti.
Konfigurace SOLIDWORKS
Konfigurace modelu SOLIDWORKS. Pokud je vybrána volba (Naposledy uloženo), CircuitWorks použije konfiguraci, s níž byl model naposledy uložen.
Vedle pole se objeví ikona:
  • Díl obsahuje uživatelské konfigurace.
  • Díl obsahuje pouze výchozí konfigurace.
Pokud má model SOLIDWORKS pouze jednu konfiguraci, výběrem položky (Naposledy uloženo) zvýšíte výkon aplikace CircuitWorks.
Předpona designátoru odkazu
Určuje písmeno předcházející designátorům odkazů pro nové instance této součásti.
Například pokud je Předpona designátoru odkazu C a na desce se používají dva kondenzátory, software při exportu modelu do aplikace SOLIDWORKS přiřadí designátor odkazu C1 prvnímu a designátor odkazu C2 druhému kondenzátoru.
Odsazení X, Y a Z
Určuje hodnoty odsazení umístění pro přizpůsobení umístění již existujícího modelu součásti (který nebyl vytvořen pomocí CircuitWorks). Můžete například změnit středový počátek modelu součásti na počátek ve vývodu č. 1, a to tak, že zadáte hodnoty odsazení X, Y a Z změřené od středu modelu k umístění vývodu č. 1.
Hodnoty X a Y jsou relativní vzhledem k souřadnému systému součásti, ne desky.
K dispozici jen, když zvolíte Zobrazit informace o odsazení součásti v knihovně v možnostech knihovny.
Rotace
Určuje hodnotu odsazení otočení (ve stupních) pro přizpůsobení otočení již existujícího modelu součásti (který nebyl vytvořen pomocí CircuitWorks). Kladné hodnoty otočení jsou proti směru hodinových ručiček, záporné hodnoty otočení jsou po směru hodinových ručiček.
Orientace
Určuje orientaci, která nahradí zarovnání již existujícího modelu součásti (který nebyl vytvořen pomocí CircuitWorks). Zarovnání zajistí, že CircuitWorks správně vloží součást do sestavy SOLIDWORKS. CircuitWorks vytvoří nové modely součásti za použití výchozí orientace (viz. Možnosti CircuitWorks – Modely).
Ikona zobrazuje, jakým způsobem se součást zobrazí v izometrickém pohledu SOLIDWORKS.
Platné orientace:
  • Modelováno na přední (XY) rovině (pozitivní)
  • Modelováno na horní (XZ) rovině (pozitivní)
  • Modelováno na pravé (YZ) rovině (pozitivní)
  • Modelováno na přední (XY) rovině (negativní)
  • Modelováno na horní (XZ) rovině (negativní)
  • Modelováno na pravé (YZ) rovině (negativní)
