Vícenásobné případy únavy materiálu
Posouzení střídavého napětí u vícenásobných případů únavy materiálu závisí na tom, zda k událostem dojde náhodně nebo nezávisle (bez vzájemné interakce). Typ interakce mezi vícenásobnými událostmi únavy si můžete nastavit v dialogovém okně Únava.
Žádná interakce Aplikace SOLIDWORKS Simulation posuzuje střídavé napětí u jednotlivých událostí samostatně. Každá událost únavy nastává nezávisle na ostatních událostech. Faktory poškození z jednotlivých událostí jsou přidávány postupně.
Nahodilá interakce Software bere v úvahu možnost míchání špičkových napětí z různých úloh pro vyhodnocení střídavých napětí.
Posouzením všech možných párových kombinací událostí únavy v každém uzlu aplikace vyhodnotí maximální střídavé napětí. Potom definuje sadu upravených událostí únavy pomocí Minerova pravidla a směrnic pro kotle a tlakové nádoby ASME.
Volba nahodilé interakce mezi událostmi předpokládá větší faktor poškození než při postupném použití definovaných událostí, kromě případů, kdy jsou špičky napětí z různých událostí pouze mírně odlišné. V takových případech se doporučuje spustit dvě únavové studie; jednu bez vzájemného působení událostí a druhou s náhodným vzájemným působením. Výsledky mohou odhalit, že při použití jedné volby vznikne v některých místech větší poškození, zatímco u druhé volby vznikne větší poškození jinde.
