Náhodná interakce mezi vícenásobnými případy únavy materiálu
Aplikace Simulation umí zkombinovat napětí z různých událostí a posoudit střídavé napětí.
Předpokládejme, že nastavíme tři události únavy materiálu odkazující na studie A, B a C s faktory měřítka Fa, Fb a Fc. Aplikace vypočítá střídavá napětí a faktory poškození následovně:
  • U daných tří referenčních studií aplikace vypočítá stav napětí v jednotlivých uzlech v měřítku podle příslušných faktorů: Sa * Fa, Sb* Fb, Sc*Fc
    , kde Sa, Sb a Sc představují hodnoty součásti napětí [SX, SY, SZ, TXY, TXZ, TYZ] v uzlu u studií A, B a C.
  • U všech možných párových kombinací napětí aplikace odečte šest složek napětí z prvního případu zatížení od odpovídajících složek druhého případu zatížení a získá rozsah napětí součásti. Je-li počet zatížení n, počet možných kombinací zatížení je (n * (n -1) / 2).
  • U každého rozsahu napětí součásti aplikace vypočítá střídavé napětí jako polovinu vybraného množství (intenzita napětí, von Mises nebo maximální absolutní hlavní osa). Aplikace vytvoří seznam střídavých napětí s odpovídajícími párovými kombinacemi zatížení v sestupném pořadí.
  • Na základě vybrané únavové křivky (křivky S-N) aplikace prohledá seznam střídavých napětí od nejvyšší hodnoty po nejnižší.
    Aplikace vyhodnotí faktor částečného poškození Di pro i-té střídavé napětí na základě posouzení koeficientu cyklu ni / Ni (ni je nižší hodnota počtu zbývajících cyklů událostí; Ni je přípustná hodnota počtu cyklů interpolovaných z únavové křivky S-N návrhu).
  • Po vyhodnocení faktoru částečného poškození Di aktualizuje aplikace seznam střídavých napětí se snížením počtu cyklů u obou událostí o hodnotu ni. Jedna z událostí je tak eliminována (případně obě, pokud mají stejný počet cyklů) a u druhé došlo pro účely dalších výpočtů ke snížení počtu cyklů. Eliminací události dojde také k eliminaci odpovídajícího zatížení. Když je zatížení eliminováno, je ze seznamu eliminováno také odpovídající střídavé zatížení (tvořené kombinací tohoto zatížení s dalšími zatíženími).
  • Po provedení aktualizace seznamu v něm aplikace vyhledá další střídavé napětí, vyhodnotí příslušný faktor částečného poškození, přidá jej ke kumulativnímu poškození a seznam znovu aktualizuje. Tento postup se opakuje u dalšího střídavého napětí v seznamu a pokračuje tak dlouho, dokud nejsou zpracovány všechny hodnoty napětí.
