Masquer le sommaire
A propos des propriétés des acteurs
Chaque acteur a des propriétés neutres (par défaut) qui sont initialement définies par son fichier d'importation d'origine (propriétés de CAO). Vous pouvez modifier les propriétés et enregistrer ces modifications comme les nouvelles valeurs neutres.
  • Lorsque vous sélectionnez plusieurs acteurs, seules leurs propriétés communes sont affichées.
  • Utiliser la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs propriétés, ce qui s'avère utile lors du filtrage des clés d'animation sur les propriétés.
  • Les propriétés définies par les styles sont répertoriées dans les catégories de propriétés nommées Style (souscrit) : style_name et sont en lecture seule. Un astérisque (*) à la suite d'un nom de style indique que Rafraîchissement Temps Réel (Workshop des Styles) est désactivé. Voir Workshop des Styles.
  • Les métadonnées de CAO et les propriétés définies par l'utilisateur sont répertoriées sous Propriétés utilisateur. Pour plus de détails, voir Méta-Propriétés.
  • Toutes les mesures 2D (telles que les largeurs de bordures et les positions de panneaux 2D) sont en millimètres. Les mesures 3D sont données dans les unités du document. Voir Unités.
  • Vous pouvez définir les propriétés en lecture seule en définissant DisableMatchingProperties (Préférences d'Application - Préférences Avancées). Voir Préférences Avancées.
  • La plupart des propriétés qui ne peuvent pas être animées sont marquées avec . Les propriétés dépendant d'autres propriétés (par exemple, la propriété d'annotation Texte) sont également inanimables, mais ne sont pas marquées avec . Les clés des propriétés inanimables sont toujours créées au temps=0, quel que soit le temps courant, et s'appliquent à l'animation toute entière.
  • En mode Animation, les propriétés avec au moins une clé d'animation sont marquées avec . La modification de la valeur de propriété neutre n'a aucun effet sur l'animation.
* Requis
*Courriel:
Page:   Solidworks Help
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
