CreateAsChildIfPossible
Avec les fichiers fully-shattered, ce paramètre place les entités sous la racine au lien de les placer en tant qu'enfants de la pièce sélectionnée, afin d'éviter de rompre la structure fully-shattered. Habituellement utilisé pour les CSZ, les lumières et les grilles. |
CrossHighlighting
Active la surbrillance croisée de présélection et sélection des informations de fabrication de produit (PMI) et de leur géométrie associée. |
IOSaveSmgGeomAs
Pour une utilisation interne seulement. |
ProfilesLoadOnDemand
Charge les profils de workshop à la demande uniquement (c'est-à-dire lors de la sélection d'un profil particulier dans la liste Profil d'un workshop donné). Cela peut s'avérer utile lorsque de nombreux profils sont définis ou pour les profils stockés sur un réseau.
Par défaut, cette option est activée et les profils sont chargés à la demande. Décochez la case si vous souhaitez charger tous les profils dans tous les workshops une fois le workshop ouvert.
Si vous modifiez cette option, vous devez redémarrer Composer pour que cette modification soit prise en compte.
Remarque:
En fonction du nombre et de l'emplacement des profils à charger, le chargement de tous les profils en même temps peut s'avérer chronophage.
PropertiesValueNbOfDecimal
Précise le nombre de décimales affichées pour les valeurs de virgules flottantes, y compris les méta-propriétés du type Flott, dans le panneau Propriétés. Les valeurs valides sont 0 à 6. Remarques:
- Les propriétés de type virgule flottante avec contrôle à curseur affichent toujours 2 décimales et ne sont pas affectées par cette option.
- Pour préciser le nombre de décimales pour les valeurs de virgules flottantes affichées dans le viewport, définir Nombre de décimales sur la page Propriétés de document [par défaut] - Unités. Voir Unités.
ShowDiggerCP
Affiche le plan de coupe de l'outil Digger. Pour afficher la section transversale sans le plan, désactiver cette option. |
SimplificationMethod
SplitVideoFiles
Crée de multiples fichiers vidéo, de taille inférieure à 2 giga-octets (Go) chacun. La taille d'un fichier .avi ne peut pas dépasser 2 Go. Lorsque cette option est désactivée, les animations longues peuvent dépasser 2 Go, ce qui signifie qu'aucun fichier n'est créé. Remarque:
Comme le codec vidéo et le niveau de compression utilisés ne sont pas connus de l'application, la limite de 2 Go est calculée à partir de la vidéo brute (avant compression). L'activation de cette option lors de la génération de vidéo compressée peut produire des morceaux de taille inférieure à 2 Go (après compression).
Général
AdvancedCurvesDetection
Augmente la précision des mesures de rayon pour certains modèles et améliore la détection pour les modèles à très forte facettisation (faible erreur de corde). Cette option a un impact négatif sur les performances, ne l'activer par conséquent seulement lorsque vous rencontrez des problèmes. |
AutoSave
Sauvegarde automatiquement les fichiers Composer actuellement ouverts dans un dossier Bak, à l'intervalle spécifié par le paramètre AutoSaveInterval. Le dossier Bak se trouve dans le dossier User que vous avez spécifié dans la page Chemins de l'application. |
AutoSaveInterval
Spécifie l'intervalle, en minutes, auquel les fichiers Composer actuellement ouverts doivent être sauvegardés dans le dossier Bak. |
AutoSaveVersioning
Permet de gérer les versions en créant une autre version de sauvegarde des fichiers Composer actuellement ouverts dans le dossier Bak, à l'intervalle spécifié par le paramètre AutoSaveInterval. Dans ce cas, pour un fichier Composer donné, les versions de sauvegarde sont enregistrées dans un dossier dédié du dossier User\Bak (le nom du dossier étant le même que celui du fichier). Le nom du fichier est au format filename_yyyymmdd_hhmm (année, mois, jour, heure, minute actuels). Désactivez cette option si vous voulez que chaque sauvegarde remplace la précédente.
AutoSaveVersioningMaxNumberOfFiles
Lorsque le paramètre AutoSaveVersioning est sélectionné, indique le nombre maximal de fichiers de sauvegarde à conserver. Plus le nombre est élevé, plus la quantité d’espace disque requise augmente. Remarque:
Vous devez entrer une valeur comprise entre 1 et 100.
DisableMatchingProperties
Définit les propriétés comme étant en lecture seule pour empêcher la modification des valeurs du panneau Propriétés. Saisir une expression régulière (regexp) correspondant aux propriétés à désactiver. Par exemple, pour éviter les modifications des noms des métadonnées de CAO et de l'acteur de géométrie, spécifier : (Meta\..*)|(Actor\.Name) Cette expression régulière correspond à toutes les propriétés commençant par Meta. et la propriété Actor.Name. Pour plus d'informations sur les expressions régulières, voir Informations de référence : Syntaxe d'expression régulière. Remarque:
Désactiver Actor.Name désactive également la possibilité de renommer les acteurs de collaboration dans le panneau Propriétés. Pour renommer les acteurs de collaboration, accéder au panneau Collaboration, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'acteur et cliquer sur Renommer l'acteur (F2).
SupportEmailDump
Prépare et envoie un message électronique avec pièces jointes de vidage de mémoire et fichier journal lorsqu'une application Composer se bloque. Il est possible ensuite de fournir une liste des destinataires et envoyer le courrier électronique. |
Entrée
ForceNetGUIDResolutionAtLoading
IOCV5FullyShatteredInCacheMode
Permet la sauvegarde de la mémoire durant la conversion en mode fully-shattered. Cependant certains CATProducts peuvent ne pas être convertis. |
IOCheckTesselation
Sélectionner cette option si la conversion d'un fichier natif donne de mauvais résultats, en particulier si un point ou un triangle d'un maillage est à l'extérieur de la boîte englobante du modèle. |
IOErrorLevel
Indique que Composer Converter (et Sync lors de l'appel de Composer Converter) crée des fichiers de sortie pour les translations réussies uniquement. Pour créer des fichiers de sortie à la suite d'erreurs non fatales, par exemple lorsqu'une ressource est introuvable, désactiver cette option. Pour plus de détails sur les valeurs de retour de Composer Converter, se reporter au Guide de programmation Composer. |
IOGenerateUnicodeOBJ
Lors de l'enregistrement au format Alias Wavefront (.obj), cette option crée des fichiers au format Unicode. Pour créer des fichiers Wavefront avec un codage ANSI (pour l'utilisation par des applications ne prenant pas en charge Unicode), désactiver cette option. Remarque:
Les caractères Unicode utilisés dans les noms de géométrie seront perdus.
IOPreview
Contrôle la création d'une miniature d'aperçu du fichier ouvert : - 0 : pas d'aperçu
- 1 : aperçu créé sur le matériel (pour éviter les problèmes de carte graphique)
- 2 : aperçu créé à l'aide de l'accélérateur graphique
IOProERemoveRevisionNumber
Supprime les numéros de révision des noms de fichier générés par une conversion de fichier Pro/ENGINEER. |
IOSolidWorksTimeOut
Indique la durée, en secondes, à attendre avant de démarrer une autre conversion depuis SOLIDWORKS. La valeur par défaut est 120. Augmentez cette durée pour les assemblages de taille importante en mode fully-shattered. Remarque:
Ce paramètre n'est pas disponible dans l'interface utilisateur. Il doit être défini en tant que paramètre de Registre.
IOU3dQualityOutput
Définit la qualité de la sortie U3D : - 0 : exportation rapide, mais taille de fichier importante
- 1 : exportation lente mais taille de fichier réduite
- 2 : compromis entre les deux
IOVRMLExportNaming
IOVRMLExportWriteNormals
En cas d'enregistrement sous VRML, écrit les directions normales pour toutes les faces sur les fichiers VRML ( .wrl). Pour omettre les normales, qui génèrent des fichiers plus petits, désactiver cette option. |
IOVRMLExportZIP
En cas d'enregistrement sous VRML, crée des fichiers VRML (.wrl) compressés, en général plus petits que les fichiers non compressés. Toutes les applications ne peuvent pas lire les fichiers VRML compressés. Remarque:
Les fichiers VRML compressés et non compressés possèdent une extension de fichier .wrl.
IOWriteStatisticsFile
VertexWelding
Précise la distance entre les sommets en pourcentage de la boîte englobante d'un acteur, pour laquelle Composer considère que les sommets sont identiques et les fusionne. Utiliser cette option en cas de lignes supplémentaires dans les arêtes (y compris les sorties vectorielles) causées par des petits trous dans le maillage. Par exemple, spécifiez 0,01 pour fusionner les sommets plus près de 0,01 % de la boîte englobante. Pour désactiver cette option, spécifiez 0.
Viewport
AnnotationRelativeComposer
AnnotationRelativePlayer
Active par défaut la propriété de texte Taille dans l'espace papier pour les nouvelles annotations et les nouveaux acteurs de mesure créés dans Composer (AnnotationRelativeComposer) et Composer Player (AnnotationRelativePlayer). |
CurvesHighLighting
Met en surbrillance les courbes d'acteur lors de l'utilisation de commandes nécessitant une détection de courbe. Utilisé principalement pour le débogage. |
PickingDepth
Augmentez cette valeur si vous rencontrez des problèmes de sélection 3D. Les valeurs élevées augmentent la précision de la sélection, mais diminuent les performances. |
Matériel
HardwareSupport.Advanced
Correspond à l'option Avancé de la page Support Matériel. Voir Support Matériel. |
HardwareSupport.DedicatedDepthBuffer
Permet à Composer de créer son propre tampon de profondeur. Activer cette option en cas de rendu médiocre de l'occlusion ambiante ou des silhouettes. Choisir un format pris en charge par votre carte graphique.
Désactivé - Utilise le tampon de profondeur intégré à votre carte graphique. Choisir cette option, à moins que vous ne rencontriez des problèmes de rendu.
- RGBA8 - Meilleur choix pour certaines anciennes cartes graphiques.
- R32F - Meilleur choix pour la plupart des nouvelles cartes graphiques.
- RGBA32F - Meilleur choix pour les nouvelles cartes graphiques ne prenant pas en charge R32F.
Remarque:
Si le viewport devient noir, essayer d'utiliser un autre réglage.
HardwareSupport.HighLightEffect
Affiche des lignes vert clair autour des acteurs en surbrillance.
Désactivé |
Activé |
HardwareSupport.MirrorBufferSize
Définit la taille du tampon de miroir. Une réduction de la valeur peut améliorer les performances, mais provoquer une pixellisation de la réflexion de miroir. |
HardwareSupport.ShadowBufferSize
Définit la taille du tampon de textures d'ombre. Une réduction de cette valeur peut améliorer les performances mais provoquer une diminution de la qualité de l'ombre, ainsi que des artefacts. |
HardwareSupport.SilhouetteShader
Utilise le shader de silhouette OpenGL pour fournir un rendu de silhouette rapide. Pour utiliser la technique de rendu de silhouette interne de Composer, désactiver cette option.
Désactivé |
Activé |
Vitesse |
Plus lent (dépend de la taille du modèle) |
Plus rapide |
Couleur et épaisseur des lignes |
Respecte les réglages des arêtes |
Noir, avec largeur fixe |
Précision |
Précis (pas de dépendances matérielles) |
Apparition possible d'artefacts ou lignes de hachures indésirables avec les anciennes cartes graphiques, telles que les cartes NVidia Quadro série 5 (FX [x]5xx) et antérieures (par exemple : FX 1400, FX 3450, FX 4000, FX 1500, FX 4500) |
Remarque:
En raison de limitations techniques, le shader de silhouette OpenGL trace des lignes de silhouette pour les panneaux 3D.
Vues
Cache.ViewsImages
Crée un fichier d'image pour chaque vue créée. |
ViewScale
Définit l'échelle des miniatures de vue. |
Détection de collisions interactive
ClashInteractiveRatio
Illustration Technique
DetailLevel
Améliore la précision de la région de couleur pour les images vectorielles publiées à l'aide du workshop Illustration technique. Saisissez une valeur supérieure à 100 pour utiliser cette option plutôt que le curseur Niveau de détail moins précis, disponible dans l'onglet Régions de couleur du workshop Illustration technique, qui utilise une plage de valeurs de 0 à 100. Une valeur inférieure ou égale à 100 n'est pas prise en compte. Remarque:
Augmenter la valeur améliore la précision mais peut affecter les performances lors de la génération d'illustrations techniques. La valeur maximale autorisée par cette option dépend de votre carte graphique. Par conséquent, il est recommandé de tester les différentes valeurs pour trouver le bon équilibre entre précision et performances.
ExternalVectorViewWindow
Affiche les aperçus SVG (depuis le workshop Illustration Technique) dans une fenêtre Internet Explorer. Pour afficher les aperçus SVG dans le panneau vectoriel de viewport Composer, désactiver cette option. Remarque:
Comme aucune version 64 bits d'Adobe® SVG Viewer n'est disponible, ExternalVectorViewWindow est ignoré sur les systèmes d'exploitation 64 bits. Les aperçus SVG sont toujours affichés dans Internet Explorer.
SvgOutput.ShowPaper
Inclut seulement une partie de la scène du viewport dans l'espace papier pour les images SVG. Pour inclure l'intégralité de la scène, désactiver cette option. |
SvgOutput.ShowTooltip
Inclut les tooltips de hotspot dans les sorties SVG. Pour supprimer les tooltips, désactiver cette option.
Désactivé |
Activé |
VectoShowEllipsesInBlue
Affiche les ellipses créées par l'option Génération des ellipses (workshop Illustration technique) en bleu. Utile pour le débogage. |
Géométrie
CuttingLinesPrecision
Spécifie le facteur de simplification de la géométrie qui gère la manière dont les lignes de coupe sont affichées. Par défaut, ce facteur de simplification correspond à 1/2500 de la largeur de la ligne de coupe.
MergeKeepDraws
Améliore les performances des opérations géométriques sur la géométrie résultant de la commande Fusionner la Géométrie mais ralentit toutefois le rendu. Cette option affecte les détails internes de l'opération de fusion, mais les résultats indiqués dans le panneau Assemblage sont identiques. |
Information de débogage
ShowDebugPropertiesInPropertiesPane
Inclut les propriétés de débogage dans le panneau Propriétés. Les propriétés de débogage sont données à but d'information seulement et ne modifient pas la scène 3D. Voir Propriétés de débogage.
