Masquer le sommaire
Utilisation d'animations
Composer permet d'animer des modèles.
  1. Faire glisser la vue initiale vers le viewport.
  2. Cliquer sur Accueil > Afficher/Masquer > Animation .
    Composer passe du mode vue au mode animation et affiche le panneau Barre d'animation au bas de la fenêtre. Le viewport est vide au début de l'animation (temps=0).
    Conseil: Il est également possible de basculer entre les modes vue et animation en cliquant sur l'icône ( ou ) dans le coin supérieur gauche du viewport.
  3. Dans la barre d'outils Barre d'animation, cliquer sur Jouer/Pause.
    Une animation de 10 secondes est jouée dans le viewport.
  4. Si l'animation est rejouée, cliquer sur Arrêter, puis sur Mode Jouer en Boucle pour désactiver le mode de lecture continue.
  5. Utiliser les autres commandes d'animation (Clé Précédente, Image Précédente, etc.) pour se déplacer vers différents points de l'animation.
  6. Faites glisser la barre d'animation (la ligne verticale dans le panneau Barre d'animation) pour vous déplacer vers différents points de l'animation.
  7. Déplacer la barre de temps au temps=12 secondes.
  8. Dans le viewport, sélectionner la pièce Base Extrude.
  9. Dans le panneau Barre d'animation, cliquer sur Poser une Clé de Position.
    Cela permet de créer une clé de position qui capture la position de l'acteur au temps=12.
  10. Faire glisser la barre d'animation au temps=15.
  11. En mode Déplacement Libre, faire glisser Base Extrude vers une nouvelle position, puis cliquer sur Poser une Clé de Position.
  12. Cliquer sur Jouer/Pause pour jouer l'animation du début.
    L'animation dure désormais 15 secondes avec le déplacement de Base Extrude sur les trois dernières secondes.
  13. Cliquer sur Fichier > Quitter Composer, puis cliquer sur Non pour quitter sans enregistrer.
Les rubriques du Guide de démarrage de Composer sont terminées.
* Requis
*Courriel:
Page:   Solidworks Help
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
