Masquer le sommaire
Référencer des mises en plan - Notions élémentaires
Diféerences entre Références et Insertions de bloc
Les mises en plan référencées sont similaires aux insertions de bloc, mais avec les différences suivantes:
  • Le référencement d'une mise en plan définit un lien à un autre fichier de mise en plan. Il ne devient pas pour autant un élément permanent de la mise en plan actuelle, ce qui permet de réduire la taille du fichier.
  • Vous pouvez déplacer, mettre à l'échelle, faire pivoter et copier les mises en plan référencées. Vous ne pouvez pas éclater une référence comme vous le faites pour les blocs.
Noms de symboles dépendants
Lorsque vous attachez des fichiers de mises en plan, les calques, les styles de ligne, les styles de texte, les styles de cote, les définitions de bloc et les autres symboles sont chargés dans la mise en plan.
Le schéma suivant permet de donner un nom aux symboles dépendants suivant dans la mise en plan:
Nom_Référence_Logique| Nom_Symbole_Dépendant
Par exemple, les noms des calques d'une mise en plan référencée sous le nom SHAFT sont listés comme suit:
SHAFT|CONSTRUCTION
SHAFT|DETAILS
SHAFT|DIMENSION
Les autres symboles dépendants (les styles de ligne ou les blocs, par exemple) utilisent la même convention de noms.
Vous ne pouvez pas redéfinir ou renommer les symboles dépendants. Par ailleurs, vous ne pouvez pas insérer de blocs dépendants et vous ne pouvez pas définir le calque courant comme calque dépendant.
Les conventions régissant les symboles dépendants vous permettent de contrôler la visibilité, de même que les couleurs de ligne et les styles de ligne des mises en plan référencées. La boîte de dialogue Gestionnaire de calques indique les noms des calques dépendants et vous pouvez appliquer diverses options.
Le préfixe de nom logique permet de différencier facilement les calques dépendants des calques initialement définis dans la mise en plan.
Supprimer les références à partir de la mise en plan actuelle
Si vous voulez supprimer les mises en plan référencées de la mise en plan actuelle, vous ne devez pas utiliser la commande Supprimer; en effet, elle ne supprime les pas symboles dépendants de la mise en plan.
Pour supprimer des références:
  1. Si la palette Références n'est pas affichée, cliquez sur Outils > Références (ou tapez References).
  2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le fichier référencé dans la liste et cliquez sur Détacher.
    La référence disparaît et le lien est supprimé.
Vous pouvez également utiliser l'option Détacher de la commande -References.
* Requis
*Courriel:
Page:   Référencer des mises en plan - Notions élémentaires
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2020 SP05
