Utilisation d'une nomenclature de type Liste des pièces soudées
Pour extraire et afficher la longueur et la quantité des composants dans la liste des pièces soudées de pièces SOLIDWORKS, vous devez utiliser une nomenclature de type Liste des pièces soudées.
Ce type de nomenclature fonctionne avec une carte de données de pièce SOLIDWORKS et une variable mappée à la propriété personnalisée UNIT_OF_MEASURE, qui extrait la valeur de la propriété Quantité dans la nomenclature définie pour les éléments de la liste des pièces soudées SOLIDWORKS.
Les versions par défaut du type de nomenclature et de la carte de données qui sont installées avec SOLIDWORKS PDM 2009 et version ultérieure contiennent ce mappage. Si vous mettez à niveau un coffre-fort créé dans une version antérieure de SOLIDWORKS PDM, vous pouvez importer le type de nomenclature et la carte de données par défaut.
  • Pour installer le type de nomenclature par défaut, importez <dossier_d'installation>\Default Data\BOM_WeldmentCutList_<langue>.cex.
  • Pour installer la carte de données de pièce SOLIDWORKS par défaut, importez <dossier_d'installation>\Default Cards\all(sldprt_prt)_<langue>.crd.
Vous pouvez également configurer une carte de données de pièce SOLIDWORKS d'une version antérieure pour qu'elle fonctionne avec le type de nomenclature Liste des pièces soudées.
Pour configurer une carte de donnés de pièce SOLIDWORKS et créer une nomenclature de liste des pièces soudées :
  1. Développez Cartes, développez Cartes de fichier, et double-cliquez sur Carte de pièce SOLIDWORKS (sldprt).
  2. Si la carte ne contient pas de zone d'édition avec une variable pouvant contenir la valeur de longueur de la liste de pièces soudées, ajoutez-en une et sélectionnez Quantité dans la nomenclature comme Nom de variable.
  3. Cliquez sur Variables.
  4. Dans la boîte de dialogue Editer variables, sous Attributs :
    1. Comme Nom de bloc, sélectionnez CustomProperty.
    2. Pour le Nom d'attribut, saisissez UNIT_OF_MEASURE.
    3. Pour les extensions de fichier, saisissez sldprt, sldasm.
    4. Cliquez sur OK.
  5. Enregistrez la carte.
  6. Développez Nomenclature et double-cliquez sur Liste de pièces soudées.
  7. Dans la boîte de dialogue Nomenclature, définissez une colonne contenant la longueur du composant, sous Colonne sélectionnée :
    1. Sélectionnez Quantité dans la nomenclature comme Variable.
    2. Pour le Nom, saisissez Longueur.
    3. Spécifiez la Largeur et l'Alignement de la colonne.
  8. Pour définir une colonne comprenant la quantité du composant:
    1. Sélectionnez <Nombre de références (quantité dans la nomenclature ignorée)> comme Variable.
    2. Pour le Nom, saisissez Qté.
La longueur des composants de construction soudée est extraite de la propriété de composant définie comme Quantité dans la nomenclature Quantité dans SOLIDWORKS. Lorsqu'une pièce soudée est archivée dans le coffre-fort, la commande d'archivage liste tous les composants comme références.
  • Dans l'onglet Contient de la pièce, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un composant et sélectionnez Propriétés. La longueur est affichée dans la variable Quantité dans la nomenclature.
  • Dans l'onglet Nomenclature, la liste des pièces soudées affiche la longueur et la quantité de chaque composant de la construction soudée.
SOLIDWORKS PDM extrait et affiche les propriétés de liste des pièces soudées pour toutes les configurations des pièces que vous créez ou enregistrez dans SOLIDWORKS 2019 ou une version ultérieure. Par ailleurs, vous devez sélectionner Reconstruire sur Enregistrer la marque pour toutes les configurations. Pour obtenir plus d'informations, consultez l'AIDE de SOLIDWORKS : génération des données de configuration.
