Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dateien öffnen
Mit dem Dialogfeld Dateien öffnen können Sie Modelle als separate Dokumente laden oder Modelle mit dem aktiven Dokument zusammenführen.
Composer kann Daten direkt aus CAD-Systemen importieren (wie SOLIDWORKS, und Pro/ENGINEER) und unterstützt zahlreiche CAD-neutrale Formate (wie IGES und STEP). Einzelheiten finden Sie unter Unterstützte Import-Formate.
Um dieses Dialogfeld anzuzeigen, klicken Sie auf Datei> Öffnen.
Anmerkung: Composer-Dateien sind immer vorwärtskompatibel: Dateien, die mit älteren Versionen von Composer erstellt wurden, können in einer neueren Version geöffnet werden. Composer-Dateien sind nicht immer rückwärtskompatibel: Das Öffnen von mit einer neueren Version erstellten Dateien in einer älteren Version funktioniert möglicherweise nicht (in Abhängigkeit von den Änderungen zwischen den Versionen) und wird nicht unterstützt.
Befehlsname Beschreibung
Öffnen Öffnet die ausgewählten Dateien als separate Dokumente.
Tipp: Sie können eine Datei auch öffnen, indem Sie sie aus dem Windows Explorer in den Dokument-Registerkarten-Bereich über den Viewport ziehen.
In aktives Dokument laden Öffnet die ausgewählten Dateien und platziert alle Objekte im aktiven Dokument.
Tipp: Sie können eine Datei auch zusammenführen, indem Sie sie aus dem Windows Explorer in den Viewport ziehen, der ein geöffnetes Dokument enthält.
Anmerkung: Wenn Sie Dokumente zusammenführen, sollte für sie derselbe Papierbereich definiert sein.
Mehrere in ein neues Dokument laden Öffnet die ausgewählten Dateien und platziert alle Objekte in ein neues Dokument.
Vorschau Zeigt eine Miniaturansicht des Modells an, die für alle .smg-Dateien und Dateien, die zuvor in Composer geöffnet wurden, zur Verfügung steht.
SOLIDWORKS (Verfügbar, wenn eine SOLIDWORKS-Datei ausgewählt ist.) Legt fest, welche Konfiguration konvertiert werden soll. Wenn die Option Metaeigenschaften importieren aktiviert ist, wird der Name der ausgewählten Konfiguration als Metaeigenschaft hinzugefügt.
Anmerkungen:
  • SpeedPak-Konfigurationen werden nicht unterstützt.
  • SOLIDWORKS ist nur für einen einzigen interaktiven Benutzer gedacht. Das Ausführen von SOLIDWORKS ohne eine aktive Windows-Sitzung wird nicht von den Endbenutzer-Lizenzbedingungen (EULA) abgedeckt.
Tipp: Sie können direkt von SOLIDWORKS aus in Composer (.smg) exportieren, indem Sie das SOLIDWORKS Plug-In verwenden. Herunterladen des kostenlosen Plug-Ins aus dem Composer-Ressourcencenter unter http://3ds.com. Nach der Installation des Plug-In wird das Composer-Menü im SOLIDWORKS-Menü angezeigt, und das Dialogfeld Speichern unter von SOLIDWORKS enthält den Dateityp Composer (*.smg). Beim Export von SOLIDWORKS aus werden die Composer-Standarddokumenteigenschaften verwendet.
Wichtig: Ab 2013 stellt SOLIDWORKS die Unterstützung für Windows XP ein. Wenn Sie also Composer unter Windows XP ausführen, treten beim Importieren von Daten von SOLIDWORKS 2013 möglicherweise Kompatibilitätsprobleme auf.
Importieren Ermöglicht Ihnen, den Import von CAD-Dateien unterschiedlicher Formate zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Eingabe.
Verfeinerung Bestimmt die Genauigkeit bzw. die Parametrierung der Dichte von Polygonen, um das CAD-Modell zu tesselieren. Weitere Informationen finden Sie unter Eingabe.
Projekt (Verfügbar, wenn eine Composer-Projektdatei (.smgProj) ausgewählt ist.) Hiermit können Sie konfigurieren, wie Geometrie geladen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt.
PDF (Verfügbar, wenn eine PDF-Datei ausgewählt ist.) Hiermit können Sie auswählen, welche 3D-Szenen in der PDF-Datei geöffnet werden sollen.
Tipp: Sehr große Modelle können in mehrere Teilmodelle aufgeteilt werden. Die Teilmodelle können anschließend wieder zu einem vollständigen Modell zusammengesetzt werden. Es können auch Modelle aus verschiedenen CAD-Anwendungen zusammengeführt werden. So setzen Sie Modelle zusammen:
  1. Öffnen Sie die Teilmodelle im selben Dokumentfenster mithilfe von Ziehen-und-Ablegen oder Datei > Öffnen .
  2. Verschieben Sie diese Teilmodelle (mithilfe der Auswahl- und Navigationswerkzeuge), bis das vollständige Modell wiederhergestellt ist.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
