Inhaltsverzeichnis ausblenden
Einheiten
Auf der Seite "Einheiten" können Sie die 3D-Bemaßungseinheiten angeben.
Es können Einheiten für alle Anzeigeparameter definiert werden: Länge, Winkel, Bereich, Volumen und Abstand (Bemaßungen). Auch können Sie die Auslegung der CAD-Modelleinheiten ändern.
Sie können diese Eigenschaften für das aktive Dokument und als Standarddokumenteigenschaften festlegen.
Tabulatortaste
Mit den Registerkarten auf der Seite Einheiten können Sie auswählen, welche 3D-Bemaßungseinheiten definiert werden sollen.
Anmerkungen:
  • Alle 2D-Bemaßungen (wie Umrandungsdicken und 2D-Feldpositionen) erfolgen in Millimetern.
  • Die Eingabe- und Ausgabeeinheiten wirken sich nicht auf die Konvertierung von CAD- in Composer-Format aus. Composer arbeitet intern mit Millimetereinheiten.
Tabulatortaste Beschreibung
Länge Ermöglicht das Definieren der Längeneinheiten.
Winkel Ermöglicht das Definieren der Winkeleinheiten.
Bereich Ermöglicht das Definieren der Bereichseinheiten.
Volumen Ermöglicht das Definieren der Volumeneinheiten.
Ausgabe
Im Abschnitt Ausgabe können Sie die Ausgabeparameter für die gewählte Maßeinheit angeben.
Befehlsname Beschreibung
Länge/Winkel/Bereich/Volumen Legt die Anzeigeeinheiten fest.
Dezimalstellen Bestimmt die Anzahl der Dezimalstellen nach dem Komma für Gleitkommawerte im Viewport. Um die Anzahl der Dezimalstellen für Gleitkommawerte im Eigenschaftenfeld festzulegen, legen Sie PropertiesValueNbOfDecimal auf der Seite Anwendungseinstellungen – Erweiterte Einstellungen fest. Siehe Erweiterte Einstellungen.
Dezimalsymbol Legt das Dezimalzeichen fest:
  • . (Punkt)
  • , (Komma)
  • ; (Semikolon)
Einheiten zeigen Gibt an, wie Einheiten bei Bemaßungen angezeigt werden sollen:
  • Kurz – verwendet Abkürzungen (Beispiel: 15.1 cm).
  • Lang – verwendet den vollen Einheitsnamen (Beispiel: 15.1 Centimeters).
  • Keine – zeigt keine Einheiten an (Beispiel: 15.1).
Eingabe
Im Abschnitt Eingabe können Sie die Eingabeparameter für die gewählte Maßeinheit angeben.
Modelleinheit (intern) Gibt die internen Modelleinheiten an. Die internen Einheiten müssen z. B. geändert werden, wenn es sich bei den CAD-Einheiten um Zentimeter handelt, während Composer standardmäßig mit Millimetereinheiten arbeitet.
Wichtig: In Bezug auf SOLIDWORKS-Dateien muss es sich bei den Modelleinheiten um Millimeter handeln.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
