Inhaltsverzeichnis ausblenden
Debug-Eigenschaften
Durch die Debug-Eigenschaften erhalten Sie Informationen über den ausgewählten Akteur oder über das Modell (falls der Hintergrund ausgewählt ist), wodurch die Fehlerbeseitigung erleichtert wird.
Um die Debug-Eigenschaften im Eigenschaftenfeld anzuzeigen, wählen Sie Debuginformationen > ShowDebugPropertiesInPropertiesPane (auf der Seite Anwendungseinstellungen – Erweiterte Einstellungen).
Eigenschaft/Beschreibung
CAD-Quelldatei
(Bei Auswahl des Hintergrunds verfügbar.) Legt den Quelldateipfad des Modells fest. Diese Datei wird standardmäßig von Datei > Aktualisieren > Composer-Dokument verwendet.
Klassenname
Beschreibt den internen Akteur.
Knotentyp
Gibt den Knotentyp (z. B. Teil, Produkt oder Baugruppe) an.
Anmerkung: Die Knotentypklassifikation gilt nur für SOLIDWORKS-, - und Pro/ENGINEER-Dateien und erfordert Composer 2010x oder höher. Composer-Dokumente, die aus anderen CAD-Formaten oder mithilfe älterer Composer-Versionen erstellt wurden, haben nur Standard-Knotentypen.
RTTI-Typ
Gibt zusätzliche dynamische Informationen über den Akteurtyp an.
GUID
Bestimmt die GUID (Globally Unique ID) des ausgewählten Akteurs, wie in der Datei .smgXml angegeben.
Netto-GUID
Zeigt die Verkettung der GUIDs vom Stamm bis hin zum ausgewählten Akteur. Dies ist eine eindeutige ID.
Geometrie-ID
Gibt die Geometrie-ID des ausgewählten Akteurs an. Wenn Akteure in der Datei .smgXml über Geometrie verfügen, basiert die Verknüpfung zwischen .smgXml und .smgGeom auf dieser ID (IdentGeom=" id" in Datei .smgXml).
Relativpfad InstanceOf
Bestimmt den relativen Pfad zur .smgXml-Datei, auf die verwiesen wird. Dieser Pfad ist nur sichtbar, wenn eine komplett zertrümmerte (rote) Baugruppe ausgewählt ist.
Absolutpfad InstanceOf
Bestimmt den absoluten Pfad zur .smgXml-Datei, auf die verwiesen wird. Dieser Pfad ist nur sichtbar, wenn eine komplett zertrümmerte (rote) Baugruppe ausgewählt ist.
Pfad ausgehend von
Nennt den Namen der ursprünglichen CAD-Datei, aus der der ausgewählte Akteur stammt.
Ref.-Pfad-Geom.
Kategorisiert die aufgelisteten Parameter.
Geladen
Zeigt, ob der ausgewählte Akteur für die 3D-Szene geladen worden ist.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
