Definieren Sie Zwangsbedingungen, um die Bedingungen festzulegen, die Ihre Konstruktion erfüllen muss. Bei den Zwangsbedingungen kann es sich um gesteuerte globale Variablen oder Sensoren für Masseneigenschaften, Bemaßungen und Simulationsdaten handeln.
Führen Sie auf der Registerkarte Variable Ansicht oder Tabellenansicht der Konstruktionsstudie im Abschnitt Zwangsbedingungen einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie einen vordefinierten Sensor in der Liste aus.
- Wählen Sie Sensor hinzufügen aus, definieren Sie einen Sensor und wählen Sie den neu definierten Sensor in der Liste aus.
 Der Name des Sensors wird im Abschnitt Zwangsbedingungen angezeigt.
- Wenn Sie mehrere Studien desselben Typs definiert haben, wählen Sie für die Zwangsbedingung die auszuführende Simulationsstudie aus, und erfassen Sie den Wert des Sensors. (In SOLIDWORKS Standard und SOLIDWORKS Professional nicht verfügbar.)
- Wählen Sie für die Bedingung eine der folgenden Optionen aus:
| Nur beobachten | Überwacht den nachverfolgten Sensorwert, ohne dass Zwangsbedingungen auferlegt werden. |
| ist größer als | Geben Sie für Min den minimalen akzeptablen Sensorwert ein.  |
| ist kleiner als | Geben Sie für Max den maximalen akzeptablen Sensorwert ein. |
| ist zwischen | Geben Sie Werte für Min und Max ein, das heißt den Bereich der akzeptablen Sensorwerte. |
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Zwangsbedingungen zu definieren.
