| Länge einer Linie oder Kante |
Die Linie. |
| Winkel zwischen zwei Linien |
Zwei Linien oder eine Linie und eine Modellkante. |
Die Platzierung der Bemaßung wirkt sich auf die Art aus, mit der der Winkel bemessen wird. Video: Bemaßen des Winkels zwischen zwei Linien
| Abstand zwischen zwei Linien |
Zwei parallele Linien oder eine Linie und eine parallele Modellkante. |
| Senkrechter Abstand von einem Punkt zu einer Linie |
Der Punkt und die Linie oder Modellkante. |
| Abstand zwischen zwei Punkten |
Zwei Punkte. |
Einer der Punkte kann ein Modelleckpunkt sein. Diese Abstandsbemaßungen wurden alle durch Auswählen derselben zwei Punkte und dann durch Auswahl einer anderen Stelle für jede Bemaßung erstellt:
Video: Punkt-zu-Punkt-Bemaßung
| Radius eines Kreisbogens |
Der Kreisbogen. |
| Wahre Kreisbogenlänge |
Den Kreisbogen, dann die zwei Endpunkte. |
Video: Bogenlängenbemaßung
| Durchmesser eines Kreises |
Den Umfang. |
Angezeigt als linear oder Durchmesser, je nach Platzierung. Video: Bemaßen eines Kreises
| Abstand, wenn ein oder beide Elemente ein Kreisbogen oder Kreis sind |
Den Mittelpunkt oder den Umfang des Bogens/Kreises und das andere Element (Linie, Kante, Punkt etc.) |
Standardmäßig wird der Abstand zum Mittelpunkt des Kreisbogens oder Kreises gemessen, auch wenn Sie den Umfang auswählen. |
| Mittelpunkt einer linearen Kante |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kante, deren Mittelpunkt Sie bemaßen möchten, und klicken Sie auf Mittelpunkt auswählen. Wählen Sie dann das zweite Element zum Bemaßen aus. |
Sie können auch zu Mittelpunkten bemaßen, wenn Sie Bezugsbemaßungen oder Ordinatenmaße hinzufügen. |
| Der doppelte Abstand zwischen einem Skizzenelement und einer Mittellinie |
Das Skizzenelement, dann die Mittellinie. Ziehen Sie dann den Zeiger zur entgegengesetzten Seite der Mittellinie. |
Doppelte Abstandsbeziehungen erstellen einen Wert, der den doppelten Abstand des Skizzenelements zur Mittellinie darstellt. Diese Beziehungen helfen bei der Bestimmung des gleichen Abstands zur anderen Seite der Mittellinie. Doppelte Abstandsbeziehungen sind hilfreich bei der Erstellung von Profilskizzen für Rotations-Features.
Video: Bemaßung von doppelten Abständen
