Opzioni di analisi del carico di punta
Utilizzare la finestra di dialogo Carico di punta per impostare le opzioni desiderate per lo studio del carico di punta attivo. Inoltre, è possibile includere effetti termici e di flusso nello studio.
Opzioni addizionali
Numero di modi carico di punta Imposta il numero di modi del carico di punta da calcolare. Il software calcola i fattori di sicurezza del carico di punta e i modi del carico di punta associati.
Opzioni di unione non compatibili
Automatico Se l'unione di default superficie/superficie rallenta di molto la soluzione, il solutore passerà automaticamente all'unione nodo/superficie. L'opzione automatica è disponibile per gli studi statici, di frequenza, di carico di punta e dinamici lineari.
Semplice Quando questa opzione è selezionata, il programma sovrascrive il contatto di unione basato sulla superficie di default e riprende il contatto di unione basato sui nodi. Selezionare questa opzione solo nei casi in cui esistono problematiche di prestazione durante la risoluzione dei modelli con superfici a contatto esteso. L'opzione di default di formulazione del contatto basato su superficie incrementerà i tempi di soluzione rispetto alla formulazione di contatto basata sui nodi.
L'unione è più precisa se la mesh è congruente.
Più preciso (più lento) Il programma applica il contatto di unione di default basato su superficie che porterà ad un incremento dei tempi di soluzione rispetto alla formulazione di contatto basata sui nodi.
Solutore
Imposta il solutore da utilizzare per l'esecuzione delle analisi del carico di punta.
Automatico Il software seleziona il solutore in base al tipo di studio, alle opzioni di analisi, alle condizioni di contatto, ecc.
Diretto per matrici sparse Utilizza la routine di estrazione del modo del solutore diretto per matrici sparse per eseguire le analisi del carico di punta.
Usa molla morbida per stabilizzare il modello
Aggiunge molle morbide per stabilizzare modelli con vincoli inadeguati. Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà dell'analisi statica.
FFEPlus Utilizza il solutore iterativo FFEPlus per eseguire le analisi del carico di punta.
Cartella Risultati Consente di specificare la directory in cui registrare la cartella dei risultati di simulazione.
