Avvolgimento
Per creare una funzione di avvolgimento, è possibile scegliere tra due metodi.
Il metodo Analitico avvolge uno schizzo su una faccia planare o non planare. Una faccia planare può essere creata dai modelli cilindrici, conici o estrusi. Si può inoltre selezionare un profilo planare per aggiungere schizzi di spline multipli chiusi.
Il piano di schizzo deve essere tangente alla faccia, consentendo alla normale della faccia e alla normale dello schizzo di essere parallele al punto più vicino.
Il metodo Superficie spline avvolge uno schizzo su qualsiasi tipo di faccia. Un limite di questo metodo è che non è possibile eseguire l'avvolgimento su un modello.
Analitico   Superficie spline
Entrambi i metodi supportano il riutilizzo dello schizzo.
Per creare una funzione di avvolgimento utilizzando il metodo Analitico:
  1. selezionare lo schizzo da avvolgere nell'albero di disegno FeatureManager.
    Lo schizzo da avvolgere può contenere solo contorni multipli chiusi. Non è possibile creare una funzione di avvolgimento da uno schizzo che contiene qualsiasi contorno aperto.
  2. Fare clic su Avvolgimento nella barra degli strumenti Funzioni oppure su Inserisci > Funzioni > Avvolgimento.
  3. Nel PropertyManager, in Tipo avvolgimento:
    1. selezionare un'opzione:
      Opzione Descrizione
      Scanalatura Crea una funzione rialzata sulla faccia.
      Incisione Crea una funzione indentata sulla faccia.
      Scribe Crea un'impronta dei contorni di schizzo sulla faccia.
    2. In Metodo avvolgimento, selezionare Analitico.
    3. Selezionare una faccia non planare nell'area grafica per Faccia per lo schizzo di avvolgimento, sotto Parametri avvolgimento.
    4. impostare un valore per Spessore.
    5. Se necessario, fare clic su Direzione contraria.
  4. Se si seleziona Scanalare o Incidere , è possibile selezionare una linea, un bordo lineare o un piano per impostare una Direzione di trazione . Per una linea o bordo lineare, la direzione di trazione è la direzione dell'entità selezionata. Per un piano, la direzione di trazione è normale al piano.
    Direzione di trazione - Piano A Direzione di trazione - Piano B
    Per avvolgere la normale dello schizzo al piano di schizzo, lasciare la Direzione di trazione vuota.
  5. Fare clic su OK.
Creazione di una geometria di avvolgimento su qualsiasi faccia
Il presente esempio utilizza il metodo Superficie spline per l'avvolgimento di uno schizzo su sei facce del modello.
Per creare una geometria di avvolgimento su una faccia qualsiasi:
  1. Fare clic su Avvolgi (barra degli strumenti Funzioni) oppure su Inserisci > Funzioni > Avvolgi.
  2. Nell'area grafica, selezionare lo schizzo di SOLIDWORKS.
  3. Nel PropertyManager:
    1. Per Tipo avvolgimento, fare clic su Scanalatura.
    2. Per Metodo avvolgimento, fare clic su Superficie spline.
  4. Selezionare le facce lungo la maniglia superiore del ferro da stiro. Sono sei in totale.
  5. Nel PropertyManager, sotto Parametri avvolgimento, impostare lo Spessore a 2 mm e fare clic su .
