Esistono specifiche funzioni di lamiera che si possono usare per creare corpi in lamiera rapidamente. Tuttavia, in alcune circostanze, quando il progetto richiede certi tipi di geometria, è possibile usare gli strumenti di funzioni non di lamiera, quindi inserire le piegature o convertire la parte in lamiera. Quando si progetta con lamiera è importante pensare all'approccio migliore da adottare per progettare la parte. Sebbene possa sembrare più veloce utilizzare funzionalità non di lamiera (come ad esempio le estrusioni e gli shell) e quindi inserire le piegature o convertire la parte in lamiera, queste opzioni sono tuttavia anche meno flessibili.
Quando si creano delle parti in lamiera, l'ordine di preferenza per la progettazione è:
- Funzioni di lamiera (come Flangia di base, Flangia del bordo e Flangia tagli ad angolo)
- Funzione Inserisci piegature
- Funzione Converti in Lamiera.
Quando si utilizzano le funzioni
Inserisci piegature e
Converti in lamiera, è meglio applicarle al più presto nella progettazione di una parte, preferibilmente subito dopo aver creato la prima funzione non di lamiera.
È possibile progettare una parte di lamiera senza riferimenti alle parti che racchiude oppure tracciarla nel contesto dell'assieme contenente i componenti circoscritti o progettare la parte entro un altro documento di parte in un ambiente multicorpo.
| Creare la parte come lamiera usando le funzioni specifiche della lamiera. |
Quando si crea una parte inizialmente da una lamiera è possibile usare lo strumento Flangia di base con uno schizzo di profilo aperto o chiuso. Ciò elimina le fasi supplementari perché la parte viene creata come lamiera sin dall'inizio della progettazione. |
| Costruire una parte, svuotarla e quindi inserire le piegature di lamiera. |
Se si costruisce un solido usando le funzioni non di lamiera, sono necessarie altre funzioni: Estrusione base, Svuotamento,
Lacerazione e Inserisci piegature. Tuttavia, ci sono istanze in cui si preferisce costruire una parte e quindi convertirla in lamiera. Ad esempio, le piegature coniche non sono supportate da funzioni specifiche di lamiera come la Flangia base e la Flangia del bordo. Pertanto, è necessario creare la parte usando estrusioni, rivoluzioni e così via, quindi aggiungere piegature alla parte conica.
| convertire una parte solida in parte di lamiera. |
Convertire un corpo solido o di superficie o una parte importata. |
I seguenti collegamenti mostrano come costruire le parti in lamiera usando questi metodi.
