Strumento Converti in lamiera
È possibile creare una parte di lamiera convertendo un corpo solido o di superficie utilizzando lo strumento Converti in lamiera.
Una volta creata la parte di lamiera, è possibile applicarvi le funzioni di lamiera.
Utilizzare lo strumento Converti in lamiera con:
  • Corpi solidi o di superficie aventi:
    • Né shell né raccordi
    • Uno shell o raccordi
    • Sia shell sia raccordi
  • Parti importate che hanno già la forma di parti di lamiera
    La parte importata deve avere uno spessore costante. Ciò significa che le parti di lamiera con Strumenti di formatura potrebbero non essere importate correttamente.
Nel PropertyManager di Converti in lamiera, specificare la faccia fissa e lo spessore della parte di lamiera, il raggio di piegatura di default e i bordi o le facce di raccordo su cui creare le piegature. Se esiste già un raccordo su un bordo, il raggio del raccordo viene utilizzato come raggio di piegatura per la nuova parte di lamiera.
Il software seleziona automaticamente i bordi sui quali sono applicate le lacerazioni. È anche possibile selezionare manualmente i bordi di lacerazione mediante i relativi schizzi.
  • Per le parti in lamiera create in SOLIDWORKS® 2020 e versioni successive, è possibile:
    • Convertire più schede disunite che condividono una faccia di piegatura comune.
    • Utilizzare tagli di scarico che:
      • Utilizzano una logica migliorata per determinare i punti in cui includere i tagli di scarico.
      • Si comportano in modo simile ai tagli di scarico creati con lo strumento Flangia del bordo.
      • Riflettere in modo più preciso i valori di scarico automatico, tipo e gioco selezionati.
