Si può usare la serie fori per generare una serie di fori attraverso le parti individuali di un assieme.
La serie fori è una funzione di assieme che genera funzioni di foratura nei componenti dell'assieme. Si possono creare nuovi fori o usare i fori esistenti. Una serie fori si estende attraverso ogni componente riattivato nell'assieme che interseca l'asse del foro (i componenti non devono essere a contatto).
Si può specificare l'estremità della serie fori in Componente finale nel PropertyManager Serie fori (ultima parte). Diversamente da altre funzioni di assieme, i fori sono contenuti nelle parti individuali come funzioni referenziate esternamente. Se si modifica una Serie fori all'interno di un assieme, le parti individuali verranno modificate.
- Se vengono aggiunti nuovi componenti tra i componenti iniziale e finale dopo avere creato la serie dei fori, sarà possibile scegliere di includere i nuovi componenti nella serie dei fori. La serie dei fori deve essere modificata per aggiornarla.
- La profondità di ogni foro all'interno di ogni componente è misurata dalla faccia di entrata del componente alla fine del foro nel componente. La profondità visualizzata rappresenta la profondità effettiva del foro in ogni componente, generando disegni di produzione accurata.
- Le anteprime delle serie fori specificano componenti individuali della serie fori. I componenti degli Smart Fastener sono anch'essi evidenziati. Per esempio, quando si evidenzia la scheda Ultima parte, l'ultima parte si evidenzierà nell'area grafica.
- Non si può usare la Serie fori sui componenti di assieme che sono istanze multiple della stessa parte, a meno che ogni istanza sia una configurazione separata della parte.
- Non è possibile modificare i parametri della serie fori in una parte individuale (a meno che la funzione non sia sotto derivata). Tuttavia, il foro può essere eliminato o sospeso. Per modificare i parametri del foro nel contesto dell'assieme, passare all'assieme e modificare la Serie fori.
Se un foro della Serie fori viene derivato in una parte individuale, diventa un foro della Creazione guidata fori senza alcun riferimento all'assieme.
- Non è possibile creare una Serie fori contenente fori che condizionano diverse pile di componenti. Per esempio, due funzioni distinte di Serie fori sono necessarie per definire i fori in questo assieme:
