Eliminazione di una ripetizione Argomento principaleControllo e modifica delle ripetizioni Ripetizione geometrica Funzione testa di serie Opzioni del sistema per le ripetizioni Selezione delle Istanze da saltare Varia schizzo Nessun limite al numero di istanze Ripetizioni con quote variabili Ripetizioni di ripetizioni Centroide Eliminazione delle varianti di ripetizione Per eliminare le varianti di ripetizione: selezionare una faccia della variante di ripetizione da cancellare. I bordi non possono essere selezionati perché sono condivisi da più di una funzione. Premere il tasto Canc. Nella finestra di dialogo Eliminazione della ripetizione, selezionare una delle seguenti opzioni: Opzione Descrizione Elimina varianti della ripetizione Elimina solo le ripetizioni selezionate. La posizione di queste ripetizioni apparirà nella finestra di dialogo Varianti eliminate. Cancella funzione L'intera ripetizione viene cancellata, eccetto la funzione iniziale. Fare clic su OK per eliminare, su Annulla per uscire dalla finestra di dialogo. Ripristino delle varianti di ripetizione eliminate Per ripristinare le varianti di ripetizione eliminate: fare clic con il pulsante destro del puntatore sulla funzione di ripetizione e selezionare Modifica funzione. Selezionare le coordinate della variante cancellata nel riquadro Varianti da saltare, quindi premere Canc per ripristinarla. Fare clic su . Eliminazione delle istanze di ripetizione guidate dalla tabella Per eliminare una variante di ripetizione guidata dalla tabella: Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ripetizione nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione. Nella finestra Ripetizione guidata dalla tabella, fare clic sul numero della ripetizione da eliminare per evidenziarne le coordinate X-Y. Premere il tasto Canc. Fare clic su OK. Eliminazione delle istanze di ripetizione guidate dallo schizzo Per cancellare una variante di ripetizione guidata dallo schizzo: nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo utilizzato dalla ripetizione guidata dallo schizzo, quindi selezionare Modifica schizzo. Selezionare i punti di schizzo che si desiderata eliminare e premere il tasto Canc. Fare clic su Ricostruisci per chiudere lo schizzo e aggiornare la ripetizione. Eliminazione delle funzioni da ripetizioni multifunzione Per eliminare una funzione da una ripetizione multifunzione: selezionare la funzione da eliminare dall'albero di disegno FeatureManager. Premere il tasto Canc. Nella finestra Conferma eliminazione, selezionare la casella Elimina anche la funzione assorbita, se disponibile. Fare clic su Sìper eliminare la funzione dalla ripetizione e chiudere la finestra di dialogo. La funzione sarà eliminata dalla ripetizione.
