Mostra vista albero piatto |
Solo parti. Mostra curve, schizzi 2D e schizzi 3D in ordine di creazione anziché gerarchico.
Mostra i nomi della funzione |
Mostra le funzioni in base al nome. È necessario attivare Mostra descrizione della funzione prima di poter disattivare Mostra i nomi della funzione.
Mostra descrizione della funzione |
Mostra le descrizioni delle funzioni. Per impostazione predefinita, le descrizioni delle funzioni non vengono visualizzate perché le descrizioni sono uguali ai nomi delle funzioni.
È necessario specificare una descrizione diversa nelle proprietà delle funzioni per fare in modo che la descrizione sia visualizzata nell'albero di disegno FeatureManager.
Mostra nome funzione tradotto nella descrizione comando |
Visualizza un nome di funzione di default nella lingua selezionata quando si passa il mouse sulla funzione. |
Non mostrare configurazione/Mostra i nomi dello stato se ne esiste solo uno |
Sospende la visualizzazione della configurazione e mostra i nomi dello stato quando è presente una sola configurazione. |
Mostra il nome del componente |
Mostra i nomi dei componenti. È necessario attivare Mostra la descrizione del componente prima di poter disattivare Mostra il nome del componente.
Mostra la descrizione del componente |
Mostra le descrizioni dei componenti. Per impostazione predefinita, le descrizioni dei componenti non vengono visualizzate perché le descrizioni sono uguali ai nomi dei componenti.
Per visualizzare la descrizione di un componente:
- Specificare una nuova descrizione del componente nella scheda Personalizzato della finestra di dialogo Riepilogo informazioni.
- Selezionare Descrizione per Proprietà personalizzata usata come descrizione personalizzata nella pagina Generale delle opzioni del sistema.
Mostra nome di configurazione del componente |
Mostra i nomi delle configurazioni dei componenti. |
Mostra descrizione di configurazione del componente |
Mostra le descrizioni delle configurazioni dei componenti. Per impostazione predefinita, le descrizioni delle configurazioni dei componenti non vengono visualizzate perché le descrizioni sono uguali ai nomi delle configurazioni dei componenti.
Per visualizzare le descrizioni delle configurazioni dei componenti, è necessario specificare nuove descrizioni delle configurazioni dei componenti il PropertyManager Proprietà di configurazione dalla scheda Configurazione .
Mostra nomi stato di visualizzazione |
Mostra lo stato di visualizzazione per la configurazione selezionata. |
Mostra l'indicatore del commento |
Visualizza un indicatore del commento. |
Visualizza funzioni |
Solo assiemi. Elenca le funzioni per ciascun componente.
Visualizza accoppiamenti e dipendenze |
Solo assiemi. Elenca gli elementi dipendenti invece delle funzioni sotto ogni componente. Tra gli elementi dipendenti si annoverano gli accoppiamenti e le ripetizioni dei componenti.
Istanze componente gruppo |
Solo assiemi. Raggruppa gli stessi componenti con la stessa configurazione in una struttura simile a cartelle.
