PropertyManager Ripetizione del componente lineare
È possibile utilizzare il PropertyManager Ripetizione del componente lineare per creare ripetizioni lineari.
Per accedere a questo PropertyManager:
Fare clic su Ripetizione del componente lineare (barra degli strumenti Assieme) oppure Inserisci > Ripetizione del componente > Ripetizione lineare.
Direzione 1
  Definisce la direzione nella quale estendere la ripetizione. Selezionare un bordo lineare o una quota lineare.
Direzione contraria Inverte il lato sul quale la ripetizione si propaga dal componente testa di serie.
  Spaziatura e istanze Specifica in maniera indipendente la spaziatura e il numero di istanze.
Spaziatura
Definisce la spaziatura tra le istanze di ripetizione.
Numero di istanze
Definisce il numero delle istanze di ripetizione. Questo numero comprende le funzioni originali o le selezioni.
  Fino al riferimento Specifica la spaziatura e il numero delle istanze sulla base della geometria di riferimento selezionata.
Geometria di riferimento
Specifica la geometria di riferimento che controlla la ripetizione.
Inverti direzione dell'offset
Inverte la direzione dell'offset della ripetizione dalla geometria di riferimento.
Distanza di offset
Specifica la distanza dell'ultima variante di ripetizione dalla geometria di riferimento.
Centroide componente
Calcola la distanza di offset dalla geometria di riferimento al centroide della funzione ripetuta.
Riferimento selezionato
Calcola la distanza di offset dalla geometria di riferimento a un riferimento di geometria selezionato della funzione di serie.
Specifica da quale geometria della funzione di serie calcolare la distanza di offset.
Disponibile quando si seleziona Riferimenti selezionati.
Imposta spaziatura
Imposta numero di istanze
  Ruota istanze Ruota le istanze in base a un valore di input attorno a un asse selezionato.
È possibile ruotare le istanze nel modo seguente:
  • Ruotare le istanze in base a un valore di input.
  • Ruotare le istanze attorno a un asse selezionato.
  • Allineare le istanze ruotate all'istanza della testa di serie.
Disponibile quando si seleziona Spaziatura e istanze.
Asse di rotazione
Specifica l'asse attorno al quale ruota la ripetizione. L'asse deve essere parallelo alla Direzione 1. Fare clic su Direzione contraria per cambiare la direzione di rotazione.
Angolo
Specifica l'incremento angolare per ogni istanza di ripetizione.
Asse di rotazione fisso
Le istanze ripetute ruotano intorno a un asse comune. Quando l'opzione non è selezionata, l'asse di rotazione per ogni istanza di un componente viene traslato lungo la Direzione 1 e quindi ruotato seguendo l'asse di rotazione per tale componente.
Allinea con testa di serie
Allinea ogni istanza per fare corrispondere l'allineamento originale della funzione testa di serie.
Disponibile solo quando si seleziona Asse di rotazione fisso.
Punto di riferimento
Selezionare un punto di riferimento:
  • Rettangolo di selezione
  • Origine del componente
Disponibile quando si seleziona Allinea con testa di serie.
Direzione 2
  Direzione di ripetizione Definisce la direzione nella quale estendere la ripetizione. Selezionare un bordo lineare o una quota lineare. Direzione di ripetizione
Spaziatura
Specifica il valore tra i centri delle istanze.
Numero di istanze
Specifica il numero totale di istanze, compresi i componenti di serie.
  Fino al riferimento Specifica il numero di istanze e la spaziatura in base alla geometria di riferimento selezionata.
Distanza di offset
Imposta spaziatura
  Solo ripetizione di serie Crea una ripetizione lineare in Direzione 2 usando solo le funzioni Testa di serie, senza replicare le istanze di ripetizione della Direzione 1.
Quando l'opzione non è selezionata, il componente testa di serie e tutte le istanze generate da Direzione 1 vengono ripetuti nella seconda direzione.
Componenti da ripetere
Componenti da ripetere Specifica i componenti testa di serie.
Istanze da ignorare
Istanze saltate Salta le istanze di ripetizione selezionate nell'area grafica.
Per saltare un'istanza, fare clic su Istanze saltate . Nell'area grafica, le sfere di selezione rosa vengono visualizzate nelle istanze di ripetizione. Il cursore assume l'aspetto quando si passa il mouse su ogni istanza di ripetizione e vengono visualizzate le coordinate dell'istanza di ripetizione. Fare clic su una sfera di selezione, quindi su Salta istanza.
Per ripristinare un'istanza saltata, fare clic sulla sfera di selezione, quindi su Non saltare istanza.
Istanze modificate Specifica le istanze modificate.
Per modificare un'istanza, fare clic su Istanze modificate . Nell'area grafica, le sfere di selezione rosa vengono visualizzate nelle istanze di ripetizione. Per le istanze modificate, la sfera di selezione è verde. Fare clic su una sfera di selezione, quindi su Modifica istanza.
Nella didascalia, modificare i valori di queste opzioni:
Distanza da serie
Specifica il valore assoluto dal componente testa di serie. Utilizzare solo valori positivi.
Offset da nominale
Specifica il valore relativo alla posizione nominale dell'istanza selezionata.
La posizione nominale dell'istanza è la posizione dell'istanza prima della modifica. È possibile specificare valori positivi e negativi. Per i valori negativi, la distanza assoluta dalla testa di serie deve essere positiva.
Opzioni
Sincronizza il movimento dei componenti di sottoassiemi flessibili Sposta i componenti nelle istanze ripetute quando si spostano componenti nel sottoassieme flessibile testa di serie e viceversa.
Questa opzione è utile quando si ripetono sottoassiemi flessibili.
