Specifica della direzione spessore
È possibile ispessire una superficie specificando una direzione diversa dal normale per una faccia. Questa opzione è disponibile per le funzioni Spessore e Spessore taglio.
Nel PropertyManager Spessore e nel PropertyManager Spessore taglio è possibile specificare le seguenti entità come Direzione dall'area grafica:
  • Entità di schizzo lineari
  • Punti dello schizzo
  • Piani di riferimento
  • Riferimento di asse
  • Bordi lineari
  • Coppia di vertici
  • Facce cilindriche
  • Facce coniche
  • Punti nella geometria di riferimento
  • Facce planari
Per specificare la direzione dello spessore:
  1. Aprire system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\parts\thicken_surface.SLDPRT.
  2. Fare clic su Spessore (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Estrusione/Base > Spessore.
  3. Nel PropertyManager:
    1. Per Superficie da ispessire selezionare Superficie-Accorciatura 2 nell'albero FeatureManager.
    2. Per Spessore digitare 50 mm.
    3. Fare clic in Direzione di spessore.
  4. Nell'area grafica, selezionare un'entità da usare come direzione e fare clic su .
    Esempi di direzione di spessore:
    La superficie di ispessimento è parallela all'entità di schizzo lineare.
    La superficie di ispessimento è parallela a una linea disegnata tra i due punti di schizzo.
    La superficie di ispessimento è normale al piano di riferimento.
    La superficie di ispessimento è normale all'asse di riferimento.
    La superficie di ispessimento si ispessisce su entrambi i lati dell'entità selezionata.
