Test di una configurazione per una distribuzione push
La scheda Distribuisci automaticamente nell'Editor opzione immagine amministrativa contiene una funzione di test.
È possibile eseguire un'installazione simulata che esercita i sistemi utilizzati per la distribuzione, ad esempio:
  • Connessione al computer di destinazione.
  • Creazione di un'attività di installazione su quel computer.
  • Completamento dell'attività di installazione su quel computer.
  • Aggiornamento di stato e log sull'immagine amministrativa.
  • Rilevamento di un programma da eseguire prima o dopo l'installazione.
Il test verifica i percorsi dei file, convalida le autorizzazioni e segnala che l'installazione è stata completata correttamente. Non installa alcun software né modifica il registro nel sistema di destinazione. Se uno dei sistemi non funziona su uno dei computer di destinazione, il test indica quale sistema non ha funzionato.
Le descrizioni dei comandi forniscono ulteriori informazioni sugli errori. È possibile esportare i risultati in un foglio di calcolo .xml (o .csv), utile per esaminare più errori o condividere i risultati con altro personale di supporto.
Per testare una configurazione per una distribuzione push:
  1. Utilizzando la Gestione installazioni, creare un'Immagine amministrativa.
  2. Avviare l'Editor delle opzioni immagine amministrativa.
    È possibile avviare l'opzione dopo che la Gestione installazioni ha completato la creazione dell'immagine amministrativa oppure fare doppio clic su sldAdminOptionEditor.exe nella cartella dell'immagine amministrativa.
  3. Nella scheda Configurazione, aggiungere uno o più computer.
  4. Fare clic su Distribuisci automaticamente:
    1. Fornire il nome utente e la password di un amministratore del dominio.
    2. Selezionare uno o più computer da testare.
    3. Fare clic su Test.
  5. Quando compare il test di configurazione, fare clic su Esegui test.
  6. Attendere alcuni minuti per il completamento del test o fare clic su Annulla test in qualsiasi momento.
  7. Esaminare e correggere eventuali problemi di configurazione.
