目次を表示しない
入力
入力ページでは、Composer がモデルをロードする方法をカスタマイズできます。
オプション 説明
元のファイルの変更をチェック 最後の変換から、CAD ファイルが変更された場合のみ変換します。
Composer および Sync によって CAD ファイルが Composer に変換される場合、チェックサムが作成され、.smgGeom ファイルに格納されます。 同じ CAD ファイルをもう一度変換する場合、アプリケーションはこのチェックサムをチェックし、CAD ファイルが変更されている場合のみ変換を実行します。 変換ログ ファイルは、変換が発生したかどうかを示します。
  • 変換がスキップされました:「最新です ==> 上書きしません」
  • 変更が発生しました:「最新ではありません ==> 上書きする必要があります」
.smg ファイルが存在する場合はファイルを開く CAD ファイルを開くときに、同じフォルダ内に同じ名前のファイルが存在する場合は、代わりに Composer .smg ファイルを開きます。 このオプションを選択すると、CAD ファイルから Composer 形式への変換が行われないため、ロード時間が短縮されます。 (モデルが変更された場合などに)再度 CAD ファイルを変換するには、.smg ファイルを削除または名前変更するか、あるいはこのオプションをクリアします。
CAD ファイルのロード時は常に .smg ファイルを生成 CAD ファイルを開いたときに、Composer .smg ファイルを自動的に保存します。 今後の Composer セッションのロード時間を短縮するために、CAD ファイルではなく .smg ファイルを開きます。
ロード中で補助エッジを計算 CAD ファイルのロード時に、補助エッジを計算します。 このオプションは、補助エッジなしのアウトラインでのレンダリング モードで役立ちます。 例えば、アウトラインでスムーズ モードで、補助エッジを使用しないでレンダリングする場合、Composer では、補助エッジが表示されないようにするために、アウトラインおよび補助エッジを計算する必要があります。 補助エッジが既に計算されていると、レンダリングが高速になります。
注: このオプションでは、ロード時間が増大します。 ロード時に補助エッジが計算されない場合、必要に応じて計算されます。
プレビューを開くためにサムネイル ヒストリを削除 一時フォルダとサムネイルを削除して、ディスク領域とメモリを解放します。 以前に開かれたモデルに対しては、[開く]ダイアログ ボックスにサムネイルが表示されます。 サムネイルは必要に応じて再生成されます。
一時的なファイルを削除 ... デフォルトの Composer の作業フォルダにある、すべての一時ファイルを削除します。 Composer でファイルを開くことはできません。 デフォルトでは、一時ファイルは 15 日後に自動的に削除されます。
SOLIDWORKS バージョン 実行する SOLIDWORKS バージョンを指定します(複数のバージョンがインストールされている場合)。 バージョンが 1 つしかない場合は、[自動認識]を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
