元のファイルの変更をチェック
最後の変換から、CAD ファイルが変更された場合のみ変換します。 Composer および Sync によって CAD ファイルが Composer に変換される場合、チェックサムが作成され、.smgGeom ファイルに格納されます。 同じ CAD ファイルをもう一度変換する場合、アプリケーションはこのチェックサムをチェックし、CAD ファイルが変更されている場合のみ変換を実行します。 変換ログ ファイルは、変換が発生したかどうかを示します。
- 変換がスキップされました:「最新です ==> 上書きしません」
- 変更が発生しました:「最新ではありません ==> 上書きする必要があります」
.smg ファイルが存在する場合はファイルを開く
CAD ファイルを開くときに、同じフォルダ内に同じ名前のファイルが存在する場合は、代わりに Composer .smg ファイルを開きます。 このオプションを選択すると、CAD ファイルから Composer 形式への変換が行われないため、ロード時間が短縮されます。 (モデルが変更された場合などに)再度 CAD ファイルを変換するには、.smg ファイルを削除または名前変更するか、あるいはこのオプションをクリアします。 |
CAD ファイルのロード時は常に .smg ファイルを生成
CAD ファイルを開いたときに、Composer .smg ファイルを自動的に保存します。 今後の Composer セッションのロード時間を短縮するために、CAD ファイルではなく .smg ファイルを開きます。 |
ロード中で補助エッジを計算
CAD ファイルのロード時に、補助エッジを計算します。 このオプションは、補助エッジなしのアウトラインでのレンダリング モードで役立ちます。 例えば、アウトラインでスムーズ モードで、補助エッジを使用しないでレンダリングする場合、Composer では、補助エッジが表示されないようにするために、アウトラインおよび補助エッジを計算する必要があります。 補助エッジが既に計算されていると、レンダリングが高速になります。 注:
このオプションでは、ロード時間が増大します。 ロード時に補助エッジが計算されない場合、必要に応じて計算されます。
プレビューを開くためにサムネイル ヒストリを削除
一時フォルダとサムネイルを削除して、ディスク領域とメモリを解放します。 以前に開かれたモデルに対しては、[開く]ダイアログ ボックスにサムネイルが表示されます。 サムネイルは必要に応じて再生成されます。 |
一時的なファイルを削除 ...
デフォルトの Composer の作業フォルダにある、すべての一時ファイルを削除します。 Composer でファイルを開くことはできません。 デフォルトでは、一時ファイルは 15 日後に自動的に削除されます。 |
SOLIDWORKS バージョン
実行する SOLIDWORKS バージョンを指定します(複数のバージョンがインストールされている場合)。 バージョンが 1 つしかない場合は、[自動認識]を選択します。 |
