名前を付けて保存 ダイアログ ボックスでは、アクティブなドキュメントを PDF ドキュメントとしてパブリッシュできます。
このダイアログ ボックスを表示するには、[ファイル]>[パブリッシュ] >[PDF] をクリックします。
このダイアログ ボックスの下部のオプション ページでは、PDF パブリッシュ オプションを設定できます。
注: Composer の PDF 統合では、PDFNet SDK、copyright © PDFTron™ Systems Inc., 2001-2010 が使用され、Dassault Systèmes のライセンス下で配布されます。 All Rights reserved.
これらのオプションは、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスで テンプレート を選択すると使用できるようになります。
標準のテンプレートを使用するには、このオプションを選択解除します。
注:
注: Acrobat プラグインは Composer および Composer Player のインストール プログラムに含まれます。 Composer Player は Composer のリソース センター http://www.3ds.com でダウンロードできます。 Composer または Composer Player をインストールする前に、Adobe Reader を少なくとも 1 回実行していることを確認してください。 この操作を省略すると、Adobe Reader プラグインが正しくインストールされません。 プラグインのインストールで使用される Adobe Reader のバージョンは、コンピュータで最後に起動した Adobe Reader のバージョンになります。 Composer Player をインストールすると、プラグイン ファイル PlayerControl.dll および PlayerReader.api がインストールされます。 ファイルの場所は、インストールされる内容(Composer、Adobe Reader、または Adobe Acrobat)に応じて異なります。 ファイルが <Composer_install_dir>\Plugins\Acrobat\Reader\Plug_Ins にインストールされている場合、これらのファイルを <Reader_install_dir>\plug_ins または <Acrobat_install_dir>\plug_ins にコピーする必要があります。
これらのオプションは、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスで U3D を選択すると使用できるようになります。
注: Acrobat© JavaScript エンジンの問題により、このオプションを選択すると、アニメーションが削除されます。
注: ラベル または アイコン、あるいはその両方を選択する必要があります。
これらのオプションは、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスで イメージ を選択すると使用できるようになります。
Composer からパブリッシュされた PDF を開く際に問題が発生する場合、
保護モードを無効にするには:
注: Acrobat Reader オプションは 編集 > プリファレンス にあります。
Acrobat Reader 7.07 以降のバージョンを使用していることを確認してください。 Acrobat Reader 7.0 ではファイルを読み取れますが、Composer によって追加された JavaScript がサポートされません。
[3D]タブで[Preferred Renderer]が[DirectX 9]に設定されていないことを確認してください。
[3D]タブで[Enable camera animations]を選択します。
[JavaScript]タブで[Enable Acrobat JavaScript]を選択します。
[3D]タブで[Enable double-sided rendering]をクリアします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
