目次を表示しない
キーボード ショートカット
キーボード アクセラレータでは、グラフィカル コマンドよりも手軽に Composer コマンドを実行することができます。 このセクションでは、Composer でデフォルトで使用されるキーボード ショートカットについて説明します。
ショートカットを作成して管理するには、リボンを右クリックして クイックアクセスツールバーをカスタマイズ をクリックします。 キーボード ショートカット の場合、カスタマイズ ダイアログ ボックスで カスタマイズ をクリックします。
注: アクターを非表示にする H などの 1 文字のショートカットはアプリケーションでハードコーディングされているため、[カスタマイズ]ダイアログ ボックスには表示されません。
キー 説明
[Alt] 曲線検出モードを有効にします。 移動モード(回転、変換、展開)でのみ使用できます。
[Alt]+[Enter] [ドキュメント プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[Esc] 現在の機能を終了します。
スペース バー Digger を表示します。
タブ マウス ポインターの下のアクターを一時的に非表示にします。
[Tab]+[Shift] Tab]キーで非表示にされたアクターの可視性を、1 つずつ復元します。
[F1] 該当するオンライン ヘルプ トピックを表示します(コンテキスト ヘルプ)。
[F2] テキストを編集します(名前を変更)。
[F4] 最後に実行した操作を再実行します(元に戻す)。
[F11] 全画面表示モードに切り替えます。
[Shift]+ クリック 選択を切り替えます。
[Ctrl]+ クリック 選択項目に追加します(複数選択)。
削除 選択したアクターを削除します。
[Ctrl]+[A] すべてを選択します。
[Ctrl]+[B] アクターの境界ボックスを切り替えます。
[Ctrl]+[C] 選択したアクターをコピーします。
[Ctrl]+[D] Digger を表示します。
[Ctrl]+[E] 新しいビューを作成します。
[Ctrl]+[F] [検索]ウィンドウ枠を表示または非表示にします。
[Ctrl]+[G] 地面アクターを表示/非表示します。
[Ctrl]+[I] 選択を反転します。
[Ctrl]+[J] アンチエイリアスなどのオンデマンド レンダリング効果をビューポートに適用します。
[Ctrl]+[K] 現在のビューポートのイメージを Windows のクリップボードにコピーして(スクリーンのキャプチャ)、別のアプリケーションに貼り付けられるようにします(Ctrl+V キー)。ビューポートの一部をキャプチャするには、高解像度イメージ ワークショップの 詳細ビュー を有効にします。 「高解像度イメージ ワークショップ」を参照してください。
[Ctrl]+[L] ビューポートのライトを切り替えます。
[Ctrl]+[N] [新規プロジェクト]ダイアログ ボックスを表示します。
[Ctrl]+[O] [開く]ダイアログ ボックスを表示します。
[Ctrl]+[P] [印刷]ダイアログ ボックスを表示します。
[Ctrl]+[R] アクターの基準位置を復元します。
[Ctrl]+[S] アクティブなドキュメントを保存します。
[Ctrl]+[T] すべてのアクターを表示/非表示します。
[Ctrl]+[V] アクターを貼り付けます。
[Ctrl]+[W] 地面影を表示/非表示します。
[Ctrl]+[X] 選択したアクターを切り取ります。
[Ctrl]+[Y] 最後の操作を再実行します。
[Ctrl]+[Z] 最後の操作を取り消します。
[Ctrl]+ 矢印キー カメラをパニングします(ミドル クリックと同じ)。
[Shift]+ 矢印キー カメラを回転します(右クリックと同じ)。
[Alt]+ 右/左矢印キー カメラをロールします([Alt]+ 右クリックと同じ)。
[Ctrl]+[Alt]+[F] モデルの適合部分を拡大表示します。
[Ctrl]+[Alt]+ 上矢印 アニメーションを再生/一時停止します。
[Ctrl]+[Alt]+ 下矢印 アニメーションを停止します。
Ctrl+Shift+0 ~ 9 Ctrl+Shift+P レンダリング モードを有効にします。
[Ctrl]+[Shift]+[B] 選択範囲をスタイルにサブスクライブします。
[Ctrl]+[Shift]+[F] 正面/背面カメラ ビュー。
[Ctrl]+[Shift]+[N] 選択範囲にスタイルを適用します。
[Ctrl]+[Shift]+[R] 右側面/左側面カメラ ビュー。
[Ctrl]+[Shift]+[T] 上面/下面カメラ ビュー。
[+](または上矢印) フライ スルーモードでのナビゲーション スピードを上げます。
[-](または下矢印) フライ スルーモードでのナビゲーション スピードを下げます。
[A] アンチエイリアスなどのオンデマンド レンダリング効果をビューポートに適用します。
[H] 選択したアクターを非表示にします。
[I] 慣性モードを切り替えます。
[K] Tab]キーで非表示にされたアクターの非表示の状態を維持します。
[P] アニメーションを再生/一時停止します。
[R] OpenGL エンジンをリセットすることにより、シーンをリフレッシュします。 グラフィカル表示上の問題がある場合は、このコマンドを使用します。
[S] モデルをナビゲートする際に、モデル アクターと三角形の数などの統計をビューポートの右下隅に表示します。
[T] コラボレーション アクターを表示/非表示します。
[X] Digger を表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
