詳細ビュー
([高解像度]が選択されている場合に使用可能)。シーンのうち、イメージ ファイルとして保存する部分、またはイメージ 2D パネルとしてキャプチャする部分を定義します。
- [詳細ビュー]を選択します。
ビューポートに[イメージ領域]切り取りボックスが表示されます。
必要に応じて、イメージ領域を移動またはサイズ変更できます。
指定したアクターのイメージ数を制限するには、1 つまたは複数のアクターを選択します。
アクターが選択されていない場合、イメージにイメージ領域のすべてが含まれます。
- イメージの解像度を変更するには、[高解像度]タブで、[ピクセル]または[Dpi]を指定します。
次のいずれかを実行します。
- イメージ領域を取り消すには、(イメージ領域の右上隅の)
をクリックするか、または[詳細ビュー]をクリアします。
作成
([詳細ビュー]を選択している場合に使用可能)。詳細ビューを作成し、イメージ 2D パネルとして 3D シーンに追加します。 |
更新
([詳細ビュー]の選択を解除し、ビューポートで 2D イメージ詳細ビューを選択した場合に使用可能)。3D シーンまたは異なる詳細ビュー オプションの変更で、1 つ以上の詳細ビューを更新します。 |
プレビュー
([詳細ビュー]の選択を解除し、イメージ 2D パネルが選択されていない場合に使用可能)現在のワークショップ設定を使用して JPEG プレビュー イメージを生成し、コンピュータの JPEG ビューア アプリケーションで表示します。 |
名前を付けて保存
アクティブなビューポート ウィンドウ枠(または、[詳細ビュー]が選択されている場合はその一部)を、現在のワークショップ設定を使用してラスター画像として保存します。 [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、次の形式から選択します。
- ビットマップ(.bmp)
- Jpeg(.jpg、.jpeg、.jpe)
- Tiff(.tif, .tiff)
- Png(.png)
[アルファ チャネル]を選択して BMP、TIFF、または PNG イメージを生成する場合、イメージは 32 ビットになります(24 ビットの True Color + 8 ビットのアルファ)。 それ以外の場合、イメージは 24 ビットになります(True Color)。
高解像度
高解像度イメージの生成を有効にします。 [[高解像度]タブ]タブでオプションを設定します。 選択を解除した場合は、標準イメージが生成されます。 標準イメージでは、クリップボードへのイメージのコピー/貼り付けのように、ビューポート解像度が使用されます。 |
アンチエイリアス
アンチエイリアスを有効にします。 [[アンチエイリアス]タブ]でオプションを設定します。 |
アルファ チャネル
アルファ チャネルを加えることにより、透明な背景のイメージを生成します。 アルファ チャネルを使用するとイメージ作成は簡単になりますが、ファイルのサイズは大きくなります。 このオプションを選択すると、保存するイメージは32ビットになります(24ビットのTrue Color + 8ビットのアルファ)。 選択を解除すると、イメージは24ビットになります。 この例では、イメージをPowerPointスライドに挿入しています。
アルファチャネルが無効な場合 |
アルファチャネルが有効な場合 |
注:
- このオプションは、PNG、TIFF、および BMP イメージに適用されます。 JPEGはアルファチャネルをサポートしていません。
アルファ チャネル と アンチエイリアス を選択し、[ハードウェアのアンチエイリアス]を選択せずにイメージを生成した場合、テキスト 2D パネルはアンチエイリアス処理されません。 『高品質レンダリング/オンデマンド』を参照。
