目次を表示しない
更新
[更新]ページでは、CAD ソースからのモデル形状の更新を設定できます。
これらのプロパティをアクティブなドキュメントに対して、またドキュメントのデフォルトとして設定できます。
次のトピックについて説明します。
ビュー
このセクションでは、ビュー定義にアクターの表示設定を保存する方法を指定できます。 この設定はファイル サイズおよびロード時間に影響し、ドキュメントの更新による新しいアクターの表示設定も決定します。
ビュー内でのアクター表示設定の定義方法 オプションは ファイル > 更新 > Composer ドキュメント に対してのみ適用され、形状 > 更新 には適用されません。
注:
  • このオプションはアニメーションの表示設定にも影響します(アクターの表示設定で time=0)。
  • このオプションはカスタム ビューに影響しません。 アクターの表示設定をキャプチャするカスタム ビューでは、常に表示アクターが表示されます。
  • すべてのモードで、ゴースト表示されたアクターは常にビューの定義に表示されます。
オプション 説明 イラスト
ビュー内でのアクター表示設定の定義方法: 表示アクター すべての表示形状とコラボレーション アクターがビューの定義に表示されます。 ドキュメントの更新による新しいアクターは非表示です。
ビュー内でのアクター表示設定の定義方法: 非表示アクター すべての非表示形状とコラボレーション アクターがビューの定義に表示されます。 ドキュメントの更新による新しいアクターは表示されます。
ビュー内でのアクター表示設定の定義方法: 表示アセンブリ すべての表示コラボレーション アクターがビューの定義に表示され、形状アクターが次のように表示されます。
  • 表示アセンブリは表示されますが、サブアセンブリとパーツは表示されません。 ドキュメントの更新による新しいアクターは表示されます(アセンブリの表示設定を継承します)。
  • 非表示アセンブリは表示されず、サブアセンブリとパーツも表示されません。 ドキュメントの更新による新しいアクターは非表示です。
  • 混合表示アセンブリは表示されませんが、サブアセンブリとパーツは表示されます。 ドキュメントの更新による新しいアクターは非表示です。
より簡略なビュー定義の場合、[表示アセンブリ]または[非表示アセンブリ]を選択します。
ビュー内でのアクター表示設定の定義方法: 非表示アセンブリ すべての非表示コラボレーション アクターがビューの定義に表示され、形状アクターが次のように表示されます。
  • ビュー定義に非表示アセンブリは表示されますが、サブアセンブリとパーツは表示されません。 ドキュメントの更新による新しいアクターは表示されません(アセンブリの表示設定を継承します)。
  • ビュー定義に表示アセンブリは表示されず、サブアセンブリとパーツも表示されません。 ドキュメントの更新による新しいアクターは表示されます。
  • ビュー定義に混合表示アセンブリは表示されませんが、非表示パーツは表示されます。 ドキュメントの更新による新しいアクターは表示されます。
凡例
上の表のイラストでは次の記号が使用されています。
注: ルート アセンブリ ノードで が表示されることはありません。 ルート ノードで表示設定が混合になっているかどうかを判断するには、子を調べます。
表示設定の種類 既存のアクターに対して使用されている記号 更新からの新しいアクターに対して使用されている記号
表示
非表示
混合
N/A
形状
このセクションでは、形状も更新を設定できます。
これらのオプションは 形状 > 更新 に対してのみ適用され、ファイル > 更新 > Composer ドキュメント には適用されません。
コマンド名 説明
新規形状を追加 CAD ファイルに新しい形状アクターが作成されているかどうかを確認し、変換します。 この確認は CAD ファイル名に基づいて行われます。
古い形状を削除 CAD ファイルで新しい形状アクターが削除されているかどうかを確認し、Composer ファイルで削除します。 この確認は CAD ファイル名に基づいて行われます。
形状を修正 CAD ファイルに変更が行われているかどうかに関係なく、すべての 3D 形状(コラボレーション、点などではない)を更新します。
問題の発生場所をチェックします 更新ファイルと同じ名前の CAD ファイルからのアクターのみを更新します。 例えば、Composer で part1.satpart2.sat がマージされたとします。 part1.sat からのアクターのみを更新するには、このオプションにチェックを付けます。 part2.sat からのアクターも考慮する場合は、このオプションをクリアします。
注:
  • このオプションは廃止予定です。
  • このオプションは、ACIS、、IGS、STP、VDA、および Pro/ENGINEER 形式にのみ適用されます。
全イベント Composer ファイル内の同じアクターのオカレンスを検索し、そのすべてを更新します。 選択されたアクターのみを更新する場合は、このオプションをクリアします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
