目次を表示しない
単位と少数位数の指定(Specifying Units and Precision)
UnitSystem コマンドでは、次の設定が可能です:
  • 長さ単位と角度単位の形式
  • 小数点以下の桁数指定による精度
  • 図面内のブロックおよび挿入図面の測定参照単位
長さおよび角度単位の形式と少数位数は個別に設定できます。
単位設定はそれぞれの図面と共に保存されるため、図面毎に異なる設定が使用できます。
単位と少数位数を指定するには:
  1. 形式(Format) > 単位系(Unit System) をクリック(またはUnitSystemコマンドを入力)します。
    オプション(Options)ダイアログボックスの作図設定(Drawings Settings)ページが開き単位系(Unit System)が展開されます。
  2. 基本角(Base angle)において:
    • 0°の方向を指定する基本角を設定します。 たとえば、Surveyorの場合は、ページの上方を0°に設定します。 この設定により作図線の角度と距離が正しく表示されます。ステータスバーの表示は角度ゼロの方向と向きに基づいて更新されます。
    • 時計回りの方向に角度を増加させるには時計回り(Clockwise)を選択します。
    • 回転角度を設定するか、あるいはグラフィックス領域内で選択 (Select in graphics area)をクリックし、グラフィックス領域で回転角度と第2の点を設定します。
  3. 長さ(Length)の下で次の設定を行います:
    • 長さ単位のタイプ(Type)。
    • 小数点以下の桁数(0から8まで)による少数位数(Precision)。
    選択した単位が プレビュー 領域に表示されます。
    長さ単位の例:
    単位タイプ 例 1 例 2
    建築図面表記(フィートとインチ) 0'-1 1/2" 125'-0"
    十進表記 1.5000 1500.0000
    工業図面表記(フィートとインチ) 0'-1.5000" 125'-0.0000"
    分数表記 1 1/2 1500
    指数表記 1.5000E+00 1.5000E+03
  4. 角度(Angle)の下で次の設定を行います:
    • 角度単位のタイプ(Type)。
    area.
    角度単位の例:
    単位タイプ 例 1 例 2
    十進表記(メートル単位) 12.500 180
    度/分/秒 12d30'0" 180d0'0"
    グラジエント(400グラジエント = 360°) 13.889g 200.000g
    ラジアン(2πラジアン = 360°) 0.218r 3.142r
    Surveyor単位系(コンパス方位(N、S、E、W)と南北からの偏差) N 77d30'0" E W
  5. 単位のスケール(Units scale)のブロックの単位形式(Block units format)で図面内のブロックおよび挿入図面の測定参照単位を選択します。 エンティティのスケール変更を避けるには単位なし(Unitless)を選択します。 挿入されるブロック(または図面)の単位がブロック単位の形式(Block units format)の単位と異なる場合には、ブロックのスケール変更が行われます。 この挿入スケールは、ソースの単位とターゲット図面の単位の比率により決定されます。
  6. OK をクリックします。
アクセス
コマンド: UnitSystem
メニュー: 形式(Format) > 単位系(Unit System)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   単位と少数位数の指定(Specifying Units and Precision)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
